مشکل: خراب شدن فایل های رم یا فلش مموری بعد از اتصال به رایانه
kh.a
355
1,316
بعضی از فلاش ها که خیلی هم ارزون هست در حد 2 یا 3 هزار تومن که کلاهبرداریه همین مشکلا رو دارند . اگه فلاشت از این مدل ها نیست یه فرمت فول بکن
smazi
89
418
فایل های داخل فلش رو با لینوکس اوبونتو درست کردم . مشکل فایل ها کارکتر های غیر مجاز در ویندوز بود که با تغییر نام در لینوکس درست شد . مثلا اسم فایل به 00_Page_19.jpg���������������������������������تغییر کرده بود
اینم عکس
حالا نمیدونم چطور این مشکل به وجود اومده و راه درست کردنش رو می خوام .
یه سوال که دارم اینکه آیا نحوه خواندن و نوشتن اطلاعات بر روی رم یا فلش مموری در سیستم های مختلف با هم متفاوت هست یا میشه کاری کرد که تفاوتی به وجود بیاد که باعث بشه کارکتر های اسکی جابجا یا کم و زیاد بشه؟
البته این سوال رو برا این پرسیدم چون در برنامه نرو بعضی اوقات بعد از رایت یک دیسک اسم فایلها خراب میشه و همین مشکل بوجود میاد . با تشکر از همه دوستان
smazi
89
418
نه دوست عزیز تمامی رم یا فلش ها که من امتحان کردم از مارک های معتبر و گارانتی دار میباشد
smazi
89
418
سلام مجدد به دوستان گرامی
امروز سیستم رو با آنتی ویروس آویرا نسخه 2013 که اتوماتیک آپدیتش کردم و آخرین ورژنش رو گرفتم ، کامل اسکن کردم که هیچگونه ویروس یا هشداری نداشت .
smazi
89
418
سلام دوست من فلاش شما خرابه درست هم نمی شود از سیستم نیست چیپ فلاشتون خرابه
سلام و تشکر از شما دوست عزیز
فلش خراب نیست چون روی سیستمهای دیگر بدون هیچ مشکلی کار میکند . هر نوع رم یا فلشی که روی سیستمهای دیگه بدون مشکل کار میکند رو به این سیستم وصل کنی فایل های داخل آن رم یا فلش خراب میشوند .
smazi
89
418
دوست عزیز یه کارت usb رو مادربردت نصب کن
اگه در دست رس داری
احتمال زیاد حل می شه
کارت usb در دسترس ندارم . ولی اگر usb خراب باشه باید برای موس و کیبورد و بلوتوث که تست کردم هم مشکل ایجاد بشه ولی بخوبی کار میکنن
واکنش‌ها[ی پسندها]: meigoon
smazi
89
418
سلام مجدد خدمت دوستان
با تست های مختلفی که روی سیستم انجام دادم به این نتیجه رسیدم که این مشکل از یک نوع ویروس هست که بنا به دلایل نا معلوم آنتی ویروس قادر به شناسایش نسیت راه پاک کردنشو اگر امکان داره دوستان بذارید . روش کار ویروسش اینکه وقتی فلش مموری رو به سیستم وصل میکنم رندم چند تا فایل رو اسم یا فرمتش رو عوض میکه و به همین ترتیب بعد از چندین بار اتصال فلش به سیستم کل فایلها خراب میشه البته نمیدونم چرا با اتصال همین فلش به سیستم های دیگه برای اونا مشکلی پیش نمیاد . در ادامه عکسی از جند تا فایل قبل و بعد از خراب شدن میزارم
و عکس بعدی مربوط به پروسس های در حال اجرای ویندوز هستش اینو میزارم شاید اطلاعاتی بشه ازش فهمید
