مشکل: خراب بودن تصویر در مادر برد MSI 915P Neo2 V2.0
behnam021
244
420
با سلام و عرض خسته نباشید مادربرد بالا وقتی که روش کارت گرافیک میزارم روی صفحه بایوس تصویر خوبه وهنگام بالا امدن ویندوز هم ارم اول ویندوز مشکلی نداره ولی وقتی ویندوز بالا میاد تصویر خرابه ومثل نقاشی آب رنگه و ویندوز نه هنگ میکنه نه مشکلی داره!! فقط تصویر خرابه .اول فکر کردم مشکل از کارت گرافیکه که تو یه سیستم دیگه تست کردم درست بود(Gf 8400 Gs) گفتم شاید این گرافیک با برند palit شاید با این مادربرد ناسازگاره و یک گرافیک نو gf 210 برند ایسوس گذاشتم باز همین مشکل بود با ویندوز xp و ویندوز7 هم این مشکل هست.کلیر سیموس کردم نشد.درایور را پاک کردم دوباره نصب کردم نشد.توی دوایس منیجر گرافیک رو میشناسه ولی روش علامت تعجب زرد داره وقتی وارد جزییات درایور میشم متن انگلیسی با این مضمون هست که فضای کافی برای ریسورس برای این دوایس موجود نیست اگر میخواهید این دوایس کار کند باید دیوایس دیگر را دیزایبل کنید و داخل پرانتز یه کد خطا اگه اشتباه نکنم C12 میده!!! ایا با پروگرام بایوس مشکل حل میشه؟ لطفا راهنمایی کنید با تشکر فراوان از همه دوستان و اساتید گرامی
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز ابتدا تنظیمات ستاپ رو به حالت دیفالت دراورید و گرافیک انبرد رو در ستاپ غیرفعال کنید و دوباره اخرین ورژن درایور کارت گرافیک و اخرین ورژن نرم افزار direct x را نصب کنید و نتیجه را اعلام کنید
Yek.Doost
1,976
32,478
اهواز
دوست عزیز سلام
مشکلت یکم پیچدست ولی بت میگم دونه دونه پیش برو
اول از همه یه ویندوز خوب و جدید نصب بکن - سعی کن درایور مادربرد رو از فول درایو نصب نکنی - از خوده سایت تولید کننده دانلود کن
مادربرد رو در بیار - سی پی یو . رم . مخصوصا پاور رو عوض کن
خازن ها رو نگاه بکن عیب ظاهری ندارن
ببین مادربرد تاب نداره
خمیر سکلیکون سی پی یو و چیپ ها رو برسی کن
ببین وقتی تصویر خراب میشه با انگشت کوچیکت تمام قطعات رو لمس کن ببین کدوم داغ میکنه مخصوصا چیپ
باز وقتی تصویر خراب میشه روی چیپ ها رو فشار بده ببین تغییری حس میکنی
اینها مبتدیانه بودن
behnam021
244
420
با سلام خدمت همه اساتید و دوستان گرامی که نظراتشان را بیان کردند.کاشف به عمل آمد که این مشکل در این نو مادربرد عدم ساپورت گرافیکهای DDR3 میباشد.به این معنا که با گرافیک gf 7300 که ddr2 میباشد کوچکترین مشکلی نداره!! و مشکل از بایوس هستتش که فایل بایوس را از دوستان درخواست کردم که متاسفانه کسی قرار نداده.فکر کنم اگر آخرین ور
A.R.T
3,172
46,420
behnam021
244
420
با سلام و عرض خسته نباشید.با فایلهایی که قرار داده بودین پروگرام کردم مشکل پا بر جاست :apologetic: ظاهرا این مشتری باید به گرافیک ddr2 بسنده کنه.ممنون از وقتی که گذاشتین:unconscious:
behnam021
244
420
با سلام.الان که نگاه کردم ورژن بایوس (20/12/2005)5.1 هستش در حالی که تو سایت msi اخرین ورژن (
29/12/2005
)5.3 هستش کسی ورژن 5.3 نداره؟ با تشکر
A.R.T
3,172
46,420
29/12/2005
من برای شما دوتا فایل اپلود کردم که یکی از اونها مورخ 29/12/2005 هست
behnam021
244
420
با سلام هر دو رو تست کردم ولی تو بایوس ورژن رو همون 5.1 میزنه!!! و مشکل پابرجاست .به هر حال تشکر از این همه بذل توجهی که داشتین
