خرابی زنگ در آیفون تصویری سوزوکی
سعید11
484
1,608
باسلام خدمت دوستان وهمکاران عزیز یه آیفون سوزوکی رنگی برای تعمیر آوردن که این آیفون مشکلش اینه که وقتی شاسی زنگ زده میشه چارچوب تصویر بازمیشه ولی صدای زنگ نداریم ودر ضمن مدار دهنی نیز کار نمیکنه یعنی صدا از داخل ساختمان بیرون نمیره تقریبا تمام قطعات چک کردم بجز یه ای سی که شماره آن so-14p dcfb lمیباشد نداشتم تعویض کنم که ایسی تایمر است دوستان لطفا اگه مورد مشابه داشتن راهنمایی بفرمایند باتشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: meigoon
masood789
251
623
آی سی 386 بین دو خازن . 8 پایه رو تعویض کنید. مشکل زنگ باید حل بشه . اما برای میکروفن ابتدا خود میکروفن رو تعویض کنید چک کنید
Sent from my HTC One max using Tapatalk
سعید11
484
1,608
باسلام دوست عزیز قبلا ایسی lm 386 وایسی mt2800 راتعویض وتمام ترانزیستورها چکاب وکلید هوک رانیزآزمایش کردم بلندگو ودر ضمن میکروفن نیز تست شده سالم است باتشکر
سعید11
484
1,608
باسلام هیچ یک از همکاران باایراد مشابهی برخورد نکرده اند واقعا عجیبه؟ حداقل یکی اگه اطلاعی در مورد ایسی so-14p داره برام قرار بده یا مشابه شو باتشکر
masood789
251
623
آی سی 4069 هست . در مورد تست سیگنال زنگ هم از پایه 1 آی سی 2800 ولتاژ بگیرید نسبت به زمین .. در هنگام فشردن دکمه زنگ باید تغییر ولتاژ ببینید .
اگر مشاهده شد یک مدار آمپلی تست ببندید و ورودی مدار رو وصل کنید به همین پایه 1 . ببینید صدا زنگ دارید?
اگر بلی مدار 386 روی بورد رو دنبال کنید . از جمله تغذیه آی سی و ورودی و خروجی . در خروجی یک خازن الکترولیت سری شده به بلندگو . خرابی خازن هم میتونه باعث بروز مشکل بشه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: HhassanF
سعید11
484
1,608
باسلام دوست عزیز ممنون که پاسخ دادید ای سی مورد نظر مطمئن باشید که 4069 نیست چون4069پایه 14 vcc است وپایه 7 gnd ان است در صورتیکه ای سی so-14 پایه 4 vcc وپایه 11 gnd است در ضمن تایمر ومدت زمان روشنماندن گوشی توسط 4069 ساخته میشود وزنگ داخلی نیز همینگونه وتوسط این ای سی من در هفته شاید بالای15الی 20مورد از گوشیهایی که از بردکوماکسی دارای 4069 استفاده کرده اند تعمیر میکنم وتمام عیوب ان رارفع میکنم ولی روی این برد واقعا گیر کردم وهیچ نقشه واطلاعاتی در موردش ندار م امیدوارم دوستان راهنمایی کنند باتشکر
masood789
251
623
در مورد آی سی یک مورد در گوگل پیدا کردم که اشاره به گیت نات یا همون 4069 داشت . به همین منظور ذکر کردم ..
متاسفانه من هم نقشه این بورد و یا خود بورد رو موجود ندارم .
لطفا راهکار تست زنگ بنده رو تست و نتیجه رو اطلاع بدید . فرض کنیم که این آی سی اس او 14 سالم باشه :)
سعید11
484
1,608
باسلام تشکر از پاسخ شما روش شمارا حتما تست میکنم وفردا اعلام میکنم در ضمن فون را روی ایسی 386 داریم منتهی وقتی پایه ای سی386 راتحریک میکنیم فون از پنل بیرون شنیده میشود وچیزی که عجیبه این که با وجود سالم بودن دو ترانزیستور تقویت صدای میکروفن وسالم بودن دهنی وکابل چرا صدااز داخل به بیرون نداریم ودر ضمن ولتاژ 3v ,2/5v روی ایسی mt 2800 داریم درضمن یه مطلب را باید تست کنم ونتیجه را اعلام کنم مواردی داشتم که ای سی mt2800 روی بعضی از بردهاجواب نمیداد وهمون ایسی رو رویبرد دیگه تست میکردیمشکل نداشت ببخشید طولانی شد
NICHICON
1,512
12,145
به نام خدا
من با سابقه حداقل 7 سال کار تعمیرات ایفون تصویری .
متاسفانه نتوانستم شماره ای سی را پیدا کنم
ولی صدرصد از سری cmos نیست
چون سالمشرو با تستر ای سی های cmos چک کردم دستگاه نشناخت ای سی را
به نظر من یه ای سی چینی قابل برنامه ریزی ولی از نوع یک بار برنامه ریزی می باشد
سعید11
484
1,608
به نام خدا
باسلام باتشکر ازاینکه پاسخ دادیدگوشیهای تابا وهیوندا بخاطر طراحی خاصی که دارند ازاین نوع ای سی هایکه شما فرمودید استفاده کرده اند ولی این برد را که من بررس کردم نوع ترانزیستور وتیب ترانزیستور وایسی رگلاتور وطراحی که استفاده شده بسیار شبیه این بردهایی که در اکثر گوشیهای کوماکس وآلدو استفاده شده است من تصور اینه که چیزی شبیه 4069 باید باشد
attachment.php
واکنش‌ها[ی پسندها]: khoshbin
