مشکل: خرابی در لپ تاپ dell1545
10,535
دوست خوبم
از سالم بودن شارژر و باتری اطمینان حاصل کنید .طبق فرمایشات شما چند احتمال وجود داره .یا مسیر 19 ولت تامین برق بکلایت مشکل داره یا دستوری برای روشن کردن بکلایت ها نمی رسه و یا چیپ ایراد داره .ولتاژهای روی سوکت فلت روی مین برد رو اعلام بفرمائید .قطعات SMD مخصوصا فیوزهای اطراف سوکت رو تست کنید . موقع روشن کردن روی چیپ گرافیک فشار داده و تست کنید .
reza_hori
441
1,257
اینم تصویر پشت مین
reza_hori
441
1,257
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,244
شهرستان قم
ه دوست عزیز این ای سی نه خال زدگی داره نه موردی اما اون فیوزه مشکل داشت باسیم یه سرش کردم بازم همون مشکل پا برجاست
اگر با درست کردن فیوز مشکل پا برجاست و اگر ال سی دی و اینورتر سالم است
فقط ای او میتواند دخیل باشد
فرمان روشن شدن بک لایت از ای او صادر میشود و به جای دیگری مربوط نیست
موردی داشتم که با تعویض ای او حل شد
اتفاقا dell بود
hoseyn1258
678
2,244
شهرستان قم
پاسخ : Re: خرابی در لپ تاپ dell1545
بدون تعویض آی او هم میشه دستگاتونو درست کرد اگر خواستید روششو بهتون میگم
سلام دوست گرامی
خوشحال می شویم این روش را به ما هم یاد دهید
و همین جا منتشر کنید تا بقیه هم استفاده کنند
برای بنده جالب توجه است
kiyanmz
470
2,415
مازندران . بابل
سلام دوست گرامی
با سلام و کسب اجازه از اساتید.
پست زیر رو مطالعه کنید(بدون تعویض آی او هم میشه دستگاتونو درست کرد)
http://www.irantk.ir/irantk55206/
ولی راه تعمیر رو داری برای خودت سخت میکنی.
اولین قدم بعد از یه سره کردن فیوز اینه که اینورتر(های ولتاژ) رو چک کنی.
بهترین راه برای تست هم اینه که یه لامپ (فلور سنت مانیتور) بهش وصل کنی و بینی روشن میشه یا نه.
همچنین از اینوتر یه عکس واضح (از هر دو سمت) قرار بده تا بتونیم بهتر راهنماییت کنیم.
منتظر اعلام نتیجه هستیم.
hoseyn1258
678
2,244
شهرستان قم
سلام استاد عزیزم
بنده این روش را نمی پسندم
زیرا در واقع :
ما نه تنها مسئله را حل نمی کنیم بلکه صورت مسئله را پاک می کنیم
همگان توان اینکه اینورتر را راه بیاندازند را دارند
موضوع این است که ایا نور بکلایت قابل تنظیم است ؟؟
ایا هنگام رفتن به حالت hibernet نور بکلایت خاموش می شود ؟؟
بنده خیلی قبل ها از این روش استفاده کرده ام اما به دلیل شکایت مشتریان دستگاه مرجوعی شد و مجبور شدم دوباره تعمیر کنم
باز هم عرض می کنم بهتر است مسئله را حل کنیم تا صورت مسئله را پاک کنیم
kiyanmz
470
2,415
مازندران . بابل
سلام استاد عزیزم
زیرا در واقع :
با سلام خدمت شما.
دوست عزیز، ما در ابتدا باید مشکل رو خوب انالیز کنیم، دقت کنید، دوستمون فرمودند:
دوستان یه لپ تاپ دل 1545 رسیده دستم که کابل ال سی دی نداشت
این یعنی لپ تاپ دست کاری شده بوده از قبل، پس مطمینا فقط یک ایراد نداره!!!
شما فرمودید:ایا هنگام رفتن به حالت hibernet نور بکلایت خاموش می شود ؟؟
در صورتی که تو پست اول مطرح شده که:
وقتی لپ تاپ رو روشن میکنم مانیتور خیلی تاریکه انگارکه بکلایت مانیتور خاموشه.
اینجا متوجه منظورتون نشدم، همگان توان اینکه اینورتر را راه بیاندازند را دارند.
به هر حال، همونطور که گفتم، جای اینکه مشکل رو سخت تصور کنیم بهتره در مرحله ی اول راحتتری اقدام ها رو انجام بدیم، قرار هم نیست صورت مسئله پاک شه، واقعا من منظور شما رو از این پست هنوز هم متوجه نشدم، آیا ابهام یا مشکلی تو راهنمایی من بود؟ اگه آره بفرمایید تا اصلاحش کنم.
با تشکر.
hoseyn1258
678
2,244
شهرستان قم
با سلام خدمت شما.
با تشکر.
سلام دوست عزیزم
منظور بنده به بیان واضح :
بهتر است مشکل را حل کنیم تا بکلایت را یکسره کنیم
همین
