خرابی برد یخچال فریزر کلور
@morteza
223
225
یخچال فریزر دوقلوی کلور، اونی که یخچال هستش به گفته مشتری یه صدای بوق داده و خاموش شده،مدار رو باز کردم ایسی تغذیه ترکیده بود،تکه هاشو جمع کردم شماره روش توسط کارخانه پاک شده ولی روی برد کنار ایسی نوشته ME141,گشتم از فروشگاه ها یه فروشنده گفت ایسی sm8022مشابهش هست بدون مشکل ،دوتا تهیه کردم جا زدم،ضمنا ناگفته نماند یکی از خازنای قسمت خروجی ترانس سوییچینگ باد کرده بود بیست و پنج ولت چهارصدوهفتاد میکرو که مطمعنم عامل خرابی همین بوده،خلاصه ما ایسی رو نصب کردیم بعلاوه دوتا مقاومت اس ام دی یک و سه دهم اهم که اونا هم سوخته بودن(مقاومت شنت) تعویض شدن و نصب کردم زدم به برق برد هیچ عکس العملی نشون نداد و پس از مدت کوتاهی مقاومتهای شنت سوختن و ظاهرا ایسی هم سوخت،حالا یه دونه ایسی دیگه دارم میترسم الکی جا بزنم اینم بسوزه،دوستان لطفا راهنمایی بفرمایید، چون ایسی me141هیچ دیتاشیتی براش نیست ایا جهت جا زدن sm8022درست هست یا خیر
فقط اینقدر از روی برد معلومه که مقاومتهای شنت 1.3 اهم به پایه های 4و5 ایسی متصل میشن و تقریبا از اونجایی که دوتا از پایه های ایسی به یکی از پایه های ترانس متصل شدن میشه حدس زد که پایه 7و8 پایه های DRAIN ایسی باشن فقط اینقدر معلومه لطفا کمک کنید
J1375
264
506
زیر سایه خدا
برای اینکه کسانیکه برد رو ندارند و یا سابقا این مشکل رو برطرف نکرده اند، بتوانند پاسخ شما را بدهند
از پشت و روی برد عکس قرار بدید.
جواد حمیدی
988
8,956
سلام مشک برد شما با ایسی 5l0380 حل میشه فقط اون دو تا خازنی که برای ولتاژ ۱۵ ولت ایسی تغذیه است تعویض کنید دو تا خازن ۴۷۰ میکرو ۲۵ ولت رو هم تعویض کنید ۱۲.۵ ولت خروجی رو تست کنید تمام
AREYA54
324
676
این آی سی دقیقا به جای me141 میخوره،شما پس از تعویض مقاومتهای سوخته ،خازن بزرگ اولیه و همچنین اپتوکوپلر را تعویض کنید،در ضمن قبل از همه این موارد،میتونید با اعمال یه ولتاژ ۱۲ ولت به خروجی چاپر ابتدا از سلامت برد مطمئن شوید
@morteza
223
225
5l0380 رو چجوری جایگزین کنم این ایسی هشت پایه دیپ هست اون ایستاده
@morteza
223
225
درود بر شما دوتا اپتوکوپلر داره که تعویض نکردم متاسفانه
مابقی قطعات و خازنها تعویض شدن حالا در اسرع وقت اپتوکوپلرها رو هم تعویض میکنم ببینم نتیجه چی میشه پس شما میفرمایید ایسی 8022 جواب میده یعنی خودتون نصب کردید جواب داده؟
@morteza
223
225
دوستان و اساتید لطفا راهنمایی بفرمایید
بنده بسیار سبک سنگین کردم دیتاشیت این ایسی me141 بسیار مشابه 8022 هست ورودی پایه ها و غیره این بار دوم هست که با احتیاط نصبش کردم ولتاژ خروجی بسیار پایینه و ایسی دلش میخاد زود داغ کنه بررسی کردم پایه vcc ایسی ولتاژش فیکس نیست نوسان داره بین یازده و دوازده ولت عقربه مولتی متر رقص میکنه ولی ممتد اگر بذارمش تو برق ایسی رو میترکونه خازنای اطراف ایسی همگی تعویض شدن اما هیچ تفاوتی نکرد
و خروجی نداشتن هم مستقیما مربوطه به ریپل این ولتاژ که این ولتاژ ایسی ابتداعا از طریق مقاومت از ایسی صافی گرفته میشه ولی همین که راه اندازی کرد دیگه ترانس چاپر مسوول تامین ولتاژش هست،اپتو کوپلرها هم روی یه برد تستی تست کردم سالم بودن یعنی اپتو کوپلرها رو تعویض نکردم بلکه روی یه برد تغذیه جداگانه تست کردم و سالم بودن چون رفتار خروجی ولتاژ صحیح بود،ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
HS13&86
896
1,816
استان گلستان
سلام،
خودم پیشنهاد میکنم آیسی DK124 یا مشابه رو با تغییراتی جایگزین کنید.
که قیمت پایینی دارن و در دسترس هستن.
وقت بخیر احتمال میدم فید بک برد مشکل داشته باشه
