مشکل: خرابی برد کنترل دور موتور جاروبرقی چینی
mo.sarchami
29
80
سیرجان
سلام و خسته نباشید یک جارو برقی چینی هست که یک عدد دیمر دارد برای کنترل قدرت که به صورت الکترونیکی میباشد و با میکروسوییچ قابل تنظیم است متاسفانه آی سی که در آن می باشد بانام YLT501-14Pمیباشد آیا این آی سی گیر میاد یا مشابه آن!!!؟
آخرین ویرایش توسط مدیر:
~H03in~
900
7,101
پاسخ : خرابی برد کنترل
ایراد برد شما چیست مطمئن هستین آی سی ایرد دارد ؟
معمولا این آی سی ها به آسانی پیدا نمیشوند مگر از همکاری که نمونه بردش را دارد دریافت کنید
به نظر من در این شرایط راحت ترین راه استفاده از یک مدار دیمر جدای ولومی است که میتوانید روی بدنه جاروبرقی تعبیه کنید
با چند قطعه نظیر ترایاک - دیاک - مقاومت - خازن و یک ولوم هم میتوانید این برد را مونتاژ و روی دستگاه نصب کنید
mo.sarchami
29
80
سیرجان
ممنون ،
اره خودم دیمر درست کردم ولی میخاستم این برد راه بیفته ولی متاسفانه ای سی گیر نمیاد
aboozarpdk
یه جاروبرقی برای من آوردند که بوردش ایراد داره. همین آی سی YLT501 داخلش هست. موتور و کلید و کابل همه سالمند. یه چراغ هایی هست که میزان قدرت موتور رو نشون میده مدام در حال چشمک زدن سریع اند. همون چراغ هایی که به شکل موکت و فرش و مبل و ... بالای جاروبرقیه. داخل بورد یه خازن 16 داره که ولتاژ دو سرش حدود 2 و نیم ولته. به نظرتون ایراد از همین آی سی می تونه باشه؟
my61311
38
بنده هم همین مشگل رودارم
راهنمایی کنید.
ممنونم
yousefi
335
540
اذربایجان شرقی
اکثرا در این برد دیمرها ایراد از ولتاژ تغذیه میباشد . ولتاژ کار ای سی 5 ولت میباشد که چون تغذیه این برد خازنی میباشد شما میتوانید با چک نمودن خازن پلیستر تغذیه که به احتمال زیاد ظرفیتش کم شده مشکل را حل نمایید
mahdi_138
50
101
52
کرمان
در جارو برقی که با میکروسویچ قدرت کنترل میشه (چه بسا به صورت وایرلس) و ال ایی دی برای نمایش میزان توان داره، مطمئن باشید از میکرو کنترلر و پروگرام لازم، در مدار اون استفاده شده بنابراین اگر اون آیسی که شماره آن را(به احتمال زیاد این شماره آیسی نیست یا مارک کد SMD است ) مرقوم فرمودید اگر میکروی مدار باشه و خراب شده باشه با تعویض اون مشکلی حل نمیشه مگر اینکه کد پروگرام آن جارو برقی را داشته باشید و میکروی جدید را با آن پروگرام کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
amookhteh
1,391
1,614
از دیود زنر ها هم میشه اونا بدون تست تعویض کن اگه داره
واکنش‌ها[ی پسندها]: mahdi_138
