خرابی برد اینورتر موتور لباسشویی پاکشوما
سای را
1,376
1,054
تعویض گردید مقاومتها و ترانزیستو دوتا در مسیر بود ولی رله کار نمی کند
gasemi.m100
506
1,006
سه چراغ تعمیر کرده بودم مشکل از خازن اصلی و قسمت pfc بود
سلام و صبح بخیر مشکل ارور 3 بار چشمک حل گردید . دیگر ارور نمیده . زمان روشن کردم آرام چشمک میزنه و با پلی کردن چشمک زدن سعریتر میشه واروری هم نداره ولی مشکل این هست حالا که رله روی برد عمل نمی کنه تغذیه رله درسته و خود رله سالم پس باید از فرمان باشه
گزارش کاری که انجام دادید رو بدید که دوستان راحت تر راهنمایی کنن.
از کجا میدونید تغذیه مشکل نداره؟ همین طور که قبلا گفته بودم احتمالا برای تغذیه خازن اصلی یا pfc هست. در مورد pfc میدونید؟ یا تحقیق کردید در نت؟
کار اون رله رو میدونید؟ برای به اصطلاح ضربه گیری خازن هست اول خازن با مقاومت توان بالا شارژ میشه بعد رله وصل و موازی با مقاومت میشه . یکی از دلایلی که رله فرمان نمیگیره تشخیص درست نبودن تغذیه هست و غیره و غیره
دیتاشیت دو ای سی کوچیک 8پایه اطراف خازن رو در بیارید ببینید pfc هست یا نه .
سای را
1,376
1,054
سلام و ممنون برای راهنمایی همه دوستان موتور شروع بکار کرد شستشو خوبه ولی روی خشکن که هست دود از مقاومت ورودی 820 تغذه خازن بلند میشه و خیلی گرم میشه مقاومتم تعویض کردم ولی جواب نگرفتم باز مقاومت شروع به دود میکنه
سای را
1,376
1,054
البته سوختن مقاومت بخاطر رله باید باشه چون رله اصلا عمل نمیکنه پس برق اصلی از مقاومت کشیده میشه . فرمان رله از میکرو میاد و قطعات مسیر چند بار تست کردم
سای را
1,376
1,054
اون آی سی کنار خازن یکی آی سی تغذیه هست که تعویض شد و دومی هم گیرم نیامد pfc اگر مشکلی داشته باشع نباید تغذیه رله وجود باشه درسته ؟ تغذیه درست داریم ولی بنظرم مشکل فرمان داری الان تمام برد درست کار می کنه ولی فقط رله فعال نمیشه
سای را
1,376
1,054
سلام رله چندباری که ماشین روشن خاموش کردم یهو روشن شد با وصل شدن رله دوتا مقاومت 2213 کنار خازن اصلی سوختند پس باید مشکلی درتغذیه باشه حالا مقاومتها تویض کردم آی سی تغذیه تعویض کردم ولی باز بازدن به برق باز مقاومتهای کنار خازن اصلی 2213 میسوزند هردو
سای را
1,376
1,054
برد دیگر اصلا زمان نمیده برای تست ولتاژ یا چیز دیگری تا استارت میشه دوتا مقاومت کنار خازن بزرگ میسوزه
gasemi.m100
506
1,006
شما که کاربر قدیمی هستید. شما چرا؟ 5 پست زدید هیچ کس جواب نمیده. چون جوابی نداره بده. شما اصلا کارتون رو شرح نمیدی تست های انجام شده رو نمیدی ولتاژ ها رو نمیگید و عکسی که باکیفیت باشه نمیدی . ادم بغل دستتون هم باشه گیج میشه
هر پنج دقیقه یه پراگراف گیج کننده اضافه میکنید. فوتبال که گزارش نمی کنی دوست من.
