مشکل: خرابي امپلي فاير ام بي اكوستيك خودرو
arash 1364
201
147
سلام به دوستان
عزيزان من يه امپلي ام بي اكوستيك دارم وقتي نصب ميكنم ٥ ديقه صدا درست پخش ميشه بعد از اون امپلي قطع ميشه و صدايي از باندا پخش نميشه و جالب اينجاست كه چراغ امپلي سبز هست،ولتاژ رگولاتورهارو ميگرم ولتاژ خروجي از ٣٥ ولت افت ميكنه ميرسه به صفر.
ممنون ميشم راهنماييم كنيد
mohammad313
428
1,305
پاسخ : خرابي امپلي فاير خودرو
مورد مشابه داشتم ایراد در یکی ازکانال ها بود
البته تو تست متوجه خرابی نشدم
مجبور شدم یکی یکی کانال ها رو از مدار خراج کنم
Alifani
24
29
رد: خرابي امپلي فاير خودرو
سلام دوستان آمپلی فایر ام بی آ***تیک تعمیر کردم یکی از کانال ها ترانزیستور قدرتش رو که میزارم بعد از چند ثانیه آمپر میکشه و قطع میکنه که البته با برق ماشین قطع میکنه اما با منبع تغذیه آزمایشگاهی همین طور در حال آمپر کشیدن میمونه دو بار ترانزیستور بی جی تی عوض کردم به شماره a1040 که البته با تست دیود سالم بود اما گفتم شاید زیر بار درست کار نمیکنه
اما ایراد همچنان همینه اوایل گاهی قطع میکرد و وقتی درست بود دیگه قشنگ کار میکرد اما الان کلا همون کانال تا ترازیتورش رو میزارم آمپر میکشه
ترانزیستور های پیش تقویت شده هم با تست دیود تست کردم ظاهرا سالمن چون یک پایه به دو تا پایه راه میدن حتی مو به مو عددش رو با کانال های دیگه مقایسه کردم یکی بود
لطفا راهنمایی کنید ممنون
در ضمن لحیم سردی هم گرفتم
Javad00631
31
53
من یه امپلی ۴کانال تورنادودارم ازاین بزرگا روی ماشین که بود چراغ پروتکت روشن بوداماالان خاموش کامله وهروقت به منبع وسلش میکنم سویچ میکنه.
میشه کمک کنید. ممنون ازاساتید عزیز
alirezagoria
سلام یک عکس از بردmba 48000مخواستم دوستان کسی داره یک مقاومتش سوخته ببینم چند اهم
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamid9873
