مشکل: خامو‌ش شدن پاور گرین زیر بار
Mersad1116
446
913
aqayetamir.ir
سلام . مگه نگفته بودید که با تستر خازن رو تست کردید درست بوده؟
مسائله اینجاست که میگن چک کردیم درست بود در صورتی که حال نداشتن چک کنن و بعد سه روز به قول خودشون تعمیر شد دوستان وقتی اینجا راهنمایی میکنن و شما میگید تست کردم درست بوده این دیگه نهایت بی احترامی به دوستانی هست که وقت میزارن و شمارو راهنمایی میکنن چندجا گفتن خازن شما به دوستان گفتید تمامی خازن هارو چک کردم با lcr و...
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,392
33
دقیقا همین موارد باعث دلسردی دوستان برای ادامه راهنمایی و کمک میشه چون حقیقت رو اشتباه جلوه دادن برای اون شخص و فرد راهنمایی کننده رو دچار ابهام و اغماض میکنه دوستان اگه به همین موارد کوچیک اهمیت بدهند کارشون زودتر و راحتر و سریع تر راه می افته و فرد راهنما از ادامه روند راهنمایی به چالشها دلسرد نمیشه
mo.ahmadi
22
14
سلام مجدد
با 6 عدد led تست کردم پاور خاموش نشد. (یه 5 سانت از led‌ شاخه ای جدا کردم و تست کردم led رو رو‌شن کرد و پاور خاموش نشد. )
درحالی که لامپ رشته ای 12 ولت در ولتاژهای 3.3 و 5 ولت روشن میشه بدن اینکه پاور خاموش بشه!
فقط تو خط 12 ولت خاموش میشه.
دوست عزیز این طور تلقی نکنید!
من تمام خازن‌ها رو تست کردم فقط وفقط یه خازن حدود 100 میکرو ظرفیتش کم شده بود و من فکر نمی کردم که 100 میکرو باعث خاموش شدن پاور بشه!
تا این که بعد از کلی زحمت تعویض IC، ترانس بزرگ، ترانزیستور 13009، خازن های ریز، تعویض دیود دوبل و...
باز مشکل برطرف نشد تا این که گفتم شاید این خازن مشکل ایجاد کرده که با تعویض آن مشکل حل شد.
خازنی که عوض کردم ESR 0.2 بود!
و شارژ و دشارژ خوبی داشت!
چه بسا شما هم جای من بودین اصلا شک نمی کردین بهش.
به هر حال از همه دوستان تشکر می کنم.
mo.ahmadi
22
14
سلام مجدد
بله با دستگاه تستر LCR_T4 تست کردم.
مقدار ESR خیلی پایین بود حدود 0.2
فقط ظرفیتش حدود 100 میکرو کم بود و من فکر نمی کردم که 100 میکرو تاثیری در کار کرد صحیح پاور داشته باشه.
markani
43
سلام دوست عزیز
دقیقا همین مشکل رو بنده با پاور GP585a دارو متهی روی ولتاژهای 5 ولت و 3.3 ولت
شما مشکل اين پاور رو چظوری حل کردین؟
من شمارم 09214822157 هستش اگه لطف کنید راهنمایی کنین ممنونتون میشم. (واتساپ هم روی این شماره دارم)
heical
307
551
سلام دوست عزیز
خازن های خروجی مسیر ۵ و ۳.۳ رو چک و تعویض کنید.
h_sarghani
251
43
35
مشهد
فقط برو سراغ دیود شاتکی های هیتسینگ سوم اونارو تست اهم بگیر در حد کیلو اهم نشون داد یا مگا اهم درسته دیود شاتکی مسیر 12 ولت رو از دیود شاتکی 30 امپر به بالا استفاده کن
