مشکل: خاموش نشدن مادربرد M2N-e SLI بعد از shutdown
afarinesh-r
124
323
یک ماه قبل این مادربرد رو تعمیر کردم
خازنهای 820 میکرو 6.3 ولتش رو عوض کردم، البته اونوقت مشکل خاصی نداشت. بعد از تعمیر پاور این خازن ها رو هم که باد کرده بود عوض کردم.
حالا بعد از یک ماه دوباره یک مشکل دیگه داره : وقتی خاموشش می کنم سیستم درست کارش رو انجام میده و خاموش میشه ولی مادربرد همچنان روشنه و فن سی پی یو و پاور هم می چرخه.
فقط با کلید پاور خاموش میشه.
چند تا از همون خازنها دوباره باد کرده بود و پایه باتری هم شکسته بود که تعویض کردم.
یک بار بایوس زدم و همه قطعات (پاور-رم - گرافیک) رو هم عوض کردم.
از اساتید محترم اگه کسی راه حلی برای این مشکل داره لطفا راهنمایی بفرمایید
خیلی متشکرم
واکنش‌ها[ی پسندها]: fakoor86
afarinesh-r
124
323
چیپ I/O رو هم عوض کردم بازم درست نشد .
این همه تعمیر کار اینجا هست.
پس یکی کمک کنه لطفا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:smilie_help: :smilie_help:
:smilie_help:
jaxtor
1,664
18,392
:smilie_help:
[hide] [/hide][hide]دوست عزیز باطری بکاپ را تعویض کنید و فتهای کنار سوکت f-panel هم تست شوند در ضمن نتیجه را اعلام کنید [/hide]
غفور
966
1,965
golestan
دوست عزیز شما i/o را که عوض بایوس را هم عوضش کن،چیپ جنوبی رو یه هیت کوچولو بده و نتیجه را اعلام کن
afarinesh-r
124
323
دوستان از کمکتون متشکرم
فتهای کنار Fpanel سالم بودند . باطری رو هم عوض کردم ولی فرقی نکرد .
بعد بایوس 1301 رو از سایتش گرفتم زدم نشد ، خود آی سی بایوس رو هم عوض کردم ولی بازم سیستم خاموش نمی شد/
تا رسیدم به چیپ جنوبی ......
هیت گرفتم بعد روشنش کردم یکی از خازن های کنار چیپ آتش گرفت و سوخت.
بعدشم دیگه هیچی دیگه . فکر کنم چیپ سوخته، چون همه خازنهای دور چیپ شرت شده.
از همکاری و کمکتون بسیار سپاسگذارم .
