مشکل: خاموش شدن پشت سر هم کامپیوتر
samaram
435
382
ممنون از راهنمایتان بله باز کردم
اما بازهم مثل قبل است و تغیری نکرد روشن می شود و چند ثانیه بعد دوباره خاموش می شود
40,323
خوب رم رو هم جدا کنید . تست کنید .
باز مشکل داشت . قطعات رو کاملا باز کنید از روی برد . برد رو به خوبی با فرچه و تینر شستشو بدید بگذارید خشک بشه . دوباره تست کنید .
برای پیدا کردن عیب مادربرد باید از دیباگر استفاده کنید .
بر اساس مدل مادربرد یک تاپیک در بخش سازنده اون برد بزنید .
atlas98
336
529
شهر گل و بلبل
مدل مادربرد رو میشه بنویسید
عکسی از مادربرد میتونید بزارید تا دوستان هم یه نگاهی بهش بندازن.
باتری بایوس هم چک کنید در صورت ضعیف بودن تعویض کنید.
samaram
435
382
مدل مادربرد گیگا هستش و مدلش ga-p61-s3-b3 هستش متاسفانه امکان عکس گرفتن ندارم و دستگاه دیبا گر هم ندارم باید یدونه سفارش بدم انشالله سفارش دادم رسید به دستم تایپیک جدیدی باز می کنم و نتیجه را عرض می کنم باز هم از استادد گرانقدر AMD.POWER و همکار و دوست گرامی atlas98ممنونم
ardalans
516
1,356
دوست عزیز اگه شما هنوز مادر بورد رو از توی کیس در نیاوردی میتونه ایراد از اتصالی کلید جلوی کیس باشه اون رو چک کنید در ضمن باطری بک اپ رو هم با نمونه نو و سالم عوض کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: samaram
jho
70
52
ابتدا بایه پاور دیگه چک سپس فن سی پی یو و خمیر سلیکون
ssasann
32
24
سلام خاموش روشن شدن مادربورد به صورت متوالی مربوط به داغ شدن بیش از حد سی پی یو هستش که به دلایل زیر میتونه رخ بده
1..فن سی پی یو
شل شده و یکی ازچهار پایه شکسته یا خوب روی سی پی یو پرس نشده
2....خازن اطراف سی پی یو نشتی پیدا کرده و نمیتونه برق صاف به سی پی یو برسونه
3...سی پی یو اگه تک هسته ای باشه یا دو هسته نسل پایین به شدت داغ میکنن ولی با تعویضش با مدل بالاتر خیلی میتونه کمک کننده باشه
امیدوارم نظراتم به کارتون بیاد
