خاموش شدن مهتابی چراغ کار
azadmol
117
557
خسته نباشید.
چند روزیه که با چراغ کارم مشکل دارم وقتی که میخوام روشنش کنم تا ده دقیقه کار میکنه بعد به حالت چشمک میره . بعد از باز کردنش متوجه شدم یکی از ترانزیستور های 13001 خیلی داغ میکنه من هر دو ترانزیستور های موجود رو عوض کردم همراش خازن 400 رو هم عوض کردم اما بازم همون ترانزیستور بعد از چند دقیقه داغ میکنه یعنی بطور کل هنوز مشکل اصلی پابرجاست . اینم بگم تا وقتی که ترانزیستور سرد هست مشکلی نداره اما وقتی که ب دمایی خواستی رسید یا چشمک میزنه یا کلا خاموش میشه
برد چراغ کار هم مثل برد لامپ کم مصرف هست
ممنون میشم راهنماییم کنید
fkh52000
888
5,276
شیراز
باسلام
اول از لامپهایی که مثل مهتابی و لامپ کم مصرف است استفاده نکنیید
چونکه لامپ میز کار فاصله اش با شخص خیلی کم است و بخاطر اشعه
ماورا بنفش که دارد باعث ضعیفی چشم و سرطان پوست میشود از لامپهای led
جدیدا وارد بازار شده نور خیلی خوبی دارد و مستقیم در هلدر پیچیده میشود
استفاده کنید
ممکن است که لامپ مشکل داشته باشد از حباب یک لامپ دیگر یا یک مهتابی
20 وات استفاده کنید ببینید که با انها هم همینطوره
اگر با انها هم همینطور بود ایراد یا از جنس ترانزیستور است یا مقاومت و خازنی
تغییر کرده و بایاس ان عوض شده که اینجور است
یک کار دیگر اینکه هر دو تا ترانزیستور را با هم عوض و از یک جنس بگذارید ببینید
که چطور است
azadmol
117
557
با چراغ های led راحت نیستم جوری که میخوام نور در اختیارم نمیذاره با مهتابی ها بیشتر حال میکنم:24000000:
هر دو ترانزیستور از یک جنس هستن و مهتابیش هم مشکلی نداره . از صبح ی هدسینگ پشت ترانزیستور وصل کردم ی سه ساعتی میشه روشنه هنوز اتفاقی نیوفتاده و اون ترانزیستور دیگه گرم نمیکنه. فکر کنم این مدل ترانزیستور زود داغ میکنه و خراب میشه.
AMD
10,548
40,310
فکر کنم اگر به جای 13001 از mj13007 استفاده کنی مشکل حرارت حل بشه .البته قبلش دیتاشیتشون رو چک کن .
