مشکل: خاموش شدن مادر برد GENX FSB800 ATA133
vispord
78
629
سلام دوستان و استادان عزیزم
یه مادربرد اومده وقتی سی پی روش هست سویچ که میکنم یک صدم ثانیه روشن میشه و بعد خاموش میشه و دوباره باید کلیر سیموس کنم تا دوباره این اتفاق رو ببینم . ولی وقتی سی پی رو بر میدارم سویچ میکنم روشن میشه و دیباگر کد 10 10 رو میده . با چند سی پی یو دیگه امتحان کردم باز هم همیطوریه.
اینم بگم که خازنهای بخش سی پی یو و رم باد کرده بود و اونا رو عوض کردم ولی باز هم همینطوریه.
درضمن یه ماسفت هم تو قسمت رم در اوردم چون بازر میداد ولی سالم بود جای پایه هاش بازر میداد پایه ی گیت به درین بازر صفر میداد جای پا یه های ماسفت خود ماسفت سالم بود.
  • 51.3 کیلوبایت بازدیدها: 118
  • 50.1 کیلوبایت بازدیدها: 117
vispord
78
629
سلام دوستان
مشکل از پاور بود پاور تست خودم خراب بود من رو هم گمراه کرد.
الان تصویر میده و میخام ویندوز نصب کنم توی لود نصب ویندوز هنگ میکنه یعنی وقتی میخام ویندوز xp رو نصب کنم همون اول نصب هنگ میکنه توی عکس مشخصه .
از چند نفر سوال کردم گفتن باید از چیپ جنوبی باشه که وظیفه مدیریت سوکت های ide رو داره و باید لحیم سردی بگیرم.
به نظر شما دوستان چکار کنم ؟
  • 40.9 کیلوبایت بازدیدها: 101
babaknew2015
440
228
kermanshah
سلام .در ابتدای کار نرید سراغ چیپ و ابتدا بایوس بزنید.خارن هارو هم شماره خود قبلیا گذاشتید؟
vispord
78
629
اره خازنها رو هم شماره خودش گذاشتم. ولی بایوس این مادر برود رو نتونستم پیدا کنم میشه راهنماییم کنید از کجا باید پیدا کنم ؟
40,206
شماره مدلشو ما بین دو اسلات PCI هست.
اعلام کنید . چیپ SIS پل جنوبی به شدت آمار خرابی بالایی دارد .
