خاموش شدن لپ تاپ اچ پی 30 ثانیه بعد از روشن شدن
active_PC
19
سلام دوستان ، یک لپ تاپ اچ پی برای ارتقاء آوردن من هارد SSD رو به جای دی وی دی رایتر انداختم لپ تاپ روشن شد ویندوز و... رو نصب کردم تکمیل شد تحویل مشتری دادم بعد چند روز کار کار کردن مشتری آورد گفت دو سه روزی اوکی بود بعد دو سه روز زمانی که روشن می کنم بعد چند دقیقه خاموش میشه ، لپ تاپ رو خودم تست کردم روشن میشه تصویر میاد میره برای بالا اومدن ویندوز سرعت دور فن لپ تاپ بالا میره و بعد حدود 30 ثانیه خاموش میشه ، لپ تاپ رو باز کردم فن و خمیر سیلیکون رو سرویس و کردم کردم ولی بازم مشکل بر طرف نشد ، در ضمن بعد از روشن شدن چیپ لپ تاپ داغ میکنه دور فن بالا میره و لپ تاپ خاموش میشه. لطفاً اساتید راهنمایی کنید مشکلش چیه . سپاس
مدل لپ تاپ : Pavilion 15-p213cl
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
amookhteh
1,435
1,648
بدون هارد ssd امتهان کنید ببین فرقی میکنه؟یا با هارد دیگه تست کنید.اگر فرقی نکرد بایاس رو آپدیت کنید.نتیجه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: active_PC
alirezashabani
184
114
اصولا این مشکل از بایوس هست یک بایوس سالم از سایت معتبر پروگرام کنید روش احتمال زیاد مشکل حل میشه
active_PC
19
بدون SSD هم خاموش میشه، اگه زمان آپدیت بایوس خاموش بشه مشکلی ایجاد نمیشه؟
active_PC
19
در ضمن دوستان حتی بعد روشن شدن هم وارد منوی بایوس میشم هم بعد سی ثانیه دور فن بالا میره و خاموش میشه
abollove2000
9
10
سلام دوست عزیز فایل فلش
Me Region​
شدن بزن حله میشه
