مشکل: خاموش شدن لپتاپ ایسوس k56cm
sabz1
157
171
لبتاب asus k56cm هر نیم ساعت خاموش میشه.با نرم افزار QuickTech Pro5.80 تست کردم همه چیز دزست جز test RTC که نشون میده خراب است به نظر شما مشکل از کجاست؟و چکار باید کرد مرسی
nekooee
Senior Technical Supervisor
6,787
29,883
پاسخ : خاموش شدن لبتاب k56cm
دوست عزیز اول اینکه "لپ تاپ" را اشتباه نوشتید لبتاب. دوم اینکه باید حتما نام برند در عنوان شما باشه. من اصلاح کردم لطفا منبعد رعایت کنید.
sajjad-d
405
1,059
اول گرافیک را با نرم افزار FurMark تست کنید و ببینید دما تا چه حد بالا میره . اگر دما از 70 درجه بالاتر رفت تست را قطع کنید
تغییرات دمای سی پی یو و فن خنک کننده را هم با نرم افزار HWMonitorPro تست کنید
brutalfast
229
318
مشهد
مطمعنید سیستم خنک کننده لپ تاپ درست عمل میکنه؟ مثل فن و هیت سینکها؟ دماش چقدره موقع خاموشی؟
sabz1
157
171
با تشکر از دوستان
چون به صورت بوت cd هم جوری که حالت معمولی مثلا در حالت نثب ویندوز منتظر اینتر زدن که هیچ فشاری رو سیستم نیست خاموش میشه مشکل از گرما نمی تونه باشه (لبتاب تمیز و نوع هست)و جالب این که رو نیم ساعت خاموش میشه اگر از گرما باشه باید با کار کردن در زمان مختلف خاموش بشه.بازم ممنون.این مدار rtc چیه ؟ممکنه با تعویض رم درست بشه؟
