مشکل: خاموش شدن خودکار مادربرد ecs p4m800pro-m v1.0A
saied68
319
292
خازن های اطراف پل های جنوبی و شمالی رو تست بازر گرفتم
یعنی پراب مشکی به بدنه و پراب قرمز به پایه های خازن های smd
بعضی از خازنهای اطراف پل ها ( نه همه ) ، فقط یک پایه شون ، به گراند راه می دادن
واکنش‌ها[ی پسندها]: sjsa
saied68
319
292
دوست من سلام
ولی خوب تو مدار pwm ولتاژ دارید یا نه ؟ منظورم پایه فت ها هستش درین و سورس پایه های فت ها ولتاژ هست یا نه
تو تعمیرات مادربرد حتما دنبال ولتاژ گیری باشید و با تست پایونت های مختلف سطح ایراد رو تنگتر و به نتیجه برسید
سعی کنید با فکر آزاد شروع به کار کنید
ببخشید منظورتون اینه که مادربرد رو روشن کنم و اونوقت با مولتی متر ولتاژ درین و سورس فت ها رو بگیرم؟
منظورتون همینه؟
sjsa
157
384
سلام روشن کنید و تست بگیرید
روی ماسفتها ی سی پی یو  دو ولتاژ 1.4 و 12 را بررسی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
amingpx
584
1,174
خوزستان-
سلام مجدد
دوتا از ماسفت های مدار pwm روی برد تست کردم ، خراب بودن ، آوردمشون بیرون دویاره تست کردم دیدم سالم هستن
آخه بابا استادمون توو آموزشگاه گفته بود که تنها قطعه ایی که نمیشه توو مدار تست کرد ، خازن هستش و بقیه قطعات رو میشه توو مدار تست کرد
ولی حالم گرفته شد
توو آموزشگاه همش چرت و پرت آموزش میدن
دیدم که ماسفت رو هم نمیشه توو مدار تست کرد
خب
ماسفت ها رو بیرون آوردم و دوباره جا زدم دیدم که مشکل حاموش شدن خودکار حل شد
ولی الأن یه مشکلی هست اونم اینه که cpu رو نمیشناسه ... دیباگر چیغام no cpu میده
دوستان منتظر نظراتتون هستم
برای تست ماسفت روی مدار،باید سی پی یو و فن رو جدا کنی از مادربرد..ببین جواب میده؟؟؟بم اطلاع بده
saied68
319
292
ببخشید
رووم به دیوار...رووم به دیوار
ولی بجان خودم توو آموزشگاه بهمون یاد ندادن ولتاژ کدوم پایه های ماسفت ها رو باید بگیریم؟
پراب های مولتی متر رو به کدوم پایه ها وصل کنم ؟
هر کدوم ازپایه ها چقدر ولتاژ باید داشته باشه؟
veisian63
105
288
ببخشید
سلام...
داخل یکی از تایپیکهادیدم فتها را درآوردید و دوباره جا زدید ، ابتدا باید دقت کنی فتها رو درست زده باشی از لحاظ 1.5ولتی و 12 ولتی که بر عکس نزده باشی و اینکه از لحاظ اینکه درست روی جای خودشون پایهای فتها و بدنه فتها قلعشون موقع جا زدن ذوب و جا رفته باشه ، در خصوص مشکل اصلی مادربردتون هم عرض کنم مادربردی شبیه این مشکلتون از نوع آسروک داشتم و با جند CPU مختلف تست کردم و متوجه شدم با CPU فرکانس متوسط و کش متوسط خوب کار کرد و اصلا هم خاموش نشد و داغ هم نکرد ، اگه دیدی مشکلت حل نشده احتمالا از IC PWM یا فتهات باشه ، فتها سه پایه دارند یه بدنه که درین هستش و پایه وسط اون که کوتاه و به صورت بریده هستش راه دارد و یکی هستش ، پایه سمت راست سورس هستش و پایه سمت چپ گیت هستش یا تحریک کننده بهش میگویند. برای ولتاژگیری روی پایه بدنه یعنی درین هستش زمانی که مادربرد روشن هستش ولتاژ می گیری ، که 12ولتی داریم و همچنین 1.5ولتی هم وجود داره که البته بسته به نوع CPU ولتاژ CORE پایه درین فت 1.5 ولتی هر مادربرد فرق می کند مثل 1.1 یا 1.2 یا 1.3 یا 1.4 ولت نشان میدهند... همیشه قبل از روشن کردن مادربرد اگه بخواهی بدونی که CPU شما سالم هستش باید تست دیودی انجام بدی نه تست بازر ، تست بازر اشتباه ترین تستی هستش که به همه یاد دادند و شنیدن برای پیدا کردن شورتی باید تست بازر باشه ، درسته بعضی از مولتی مترها وضعیت تست دیود همزمان با تست بازرشون یکی هستش ولی هیچگاه روی صفحه مولتی متر نگاه نمی کنند که مقدار عدد نشان داده که همزمان صدای بوق بازر شنیده می شود چند هستش ، اگه مولتی متر شما وضعیت تست دیودیش با وضعیت تست بازر یکی هستش ابتدا پرابهای قرمز و مشکی را بهم بزن و نگهدار ببین چه عددی نشان می دهد که البته اهمترهای ارزان هیچوقت 0 نشان نمی دهد و حدود 0.003 الی 0.004 نشان می دهد ولی اگه مولتی متر شما از مولتی مترهای اصلی هستش و تست دیودی آن از وضعیت تست بازر جدا هستش روی وضعیت تست دیودی پرابها را بهم بزن و نگهدار اگه دیدی 0.000 نشان داد پس مولتی متر شما دقیق هستش و نشان میدهد اتصال یا شورتی را می تواند دقیق نشان دهد ، خب حالا تست سالم بودن CPU ابتدا باید پراب قرمز رو بدنه منفی مادربرد بزنی و پراب مشکی را به درین فتهای 1.5ولتی بزنی روی مولتی متر نگاه می کنی اگه هر عددی به غیر از صفر نشان دهد یعنی CPU شما سالم هستش ولی اگه دیدی صفر نشان میدهد یا همون وضعیتی که در بالا گفتم اگه مولتی مترهایی که وضعیت دیودو بازر باهم هستند و وقتی دوسرپراب را بهم می زنی و 0.003 یا 0.004 نشان می دهد همان نشان دهنده صفر یا شورتی یا اتصال کامل هستش که می توان گفت CPU شما خراب است البته به شرط اینکه مطمئن باشی تمامی فتهای شما سالم باشند و اتصال دیگری از سوی قطعات دیگر روی مادربردتون نباشد... خب راه دوم از کجا بفهمی که کدوم فت 1.5ولتی هستش و کدوم فت 12ولتی هستش جک چهارپین CPU را از مادربرد جدا کن ، دو تا پایه از سوکت چهار پین با بدنه منفی مدار یکی هستش و دو سر دیگر آن 12ولتی هستش و وضعیت مولتی متر روی تست دیود باشه بعد دوسری که 12ولت هستند با پایه درین فتها اگه دیدی صفر روی مولتی متر نشان داد یعنی آن فت 12ولتی هستش و وقتی با پایه درین فت دیگری مولتی متر عدد نشان داد یعنی 1.5ولتی هستش...
saied68
319
292
سلام...
مشاهده فایل‌پیوست 116254
دمت گرم بابت توضیح کامل و جامع و واضحت
واکنش‌ها[ی پسندها]: veisian63
