مشکل: خاموش شدن بعد از 15 ثانیه Mainboard Asus p5p800-vm
zimnako
9
سلام دوست عزیز این خطا وقتی میا د که روی پینهای ولتاژusbکه معمولا کنارشا ن usbpwنوشته میشه البته روی مادر بورد .که جامپرها رو برداشته باشی باید روی انها طبق نقشه کنارشان جامپر بگذاری معمولابه صورت 3پایه است
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
analog8869
با سلام دوستان مشکل از اتصال برق 5 ولت یو اس بی های جلو یا پشت کیس هستش .لطفا صحت و سلامت پورت ها رو بررسی کنین .اگه اتصالی باشه بعد 15 ثانیه خاموش میشه .بنده تجربش رو داشتم.
BEHROOZJAN
232
629
سلام دوست عزیز هر کانکتور USB دارای +5 ولت رگوله شده برای تغذیه هست بنابراین رگولاتورهای همه کانکتور ها که معمولا در نزدیکی پورت ها هستند رو بررسی بفرمایید و همچنین خازن های SMDموازی با دوسرولتاژUSB (در صورت خرابی اکثرا اتصال کوتاه می شوند )
parand010
25
16
قزوین
سلام من هم همین مشکل رو دارم تمامی جامپر ها رو چک کردم و درسته و قسمت یو اس بی و پورت های روی مادربرد هم ولتاژ درسته ولی بعد از 15 ثانیه مادربرد خاموش میشه راهنمایی کنید ممنون میشم
parand010
25
16
قزوین
با سلام من هم همین مشکل رو روی چندین مادربرد دارم بایوس چندین ورژن امتحان کردم پورت های یو اس بی رو چک و تعویض کردم تمامی ولتاژها رو در قسمت یو اس بی و اطرافش چک کردم فقط پل ها مونده که واقعا دیگه نمیدونم مشکل از کدوم قسمته کسی فهمید منم راهنمایی کنه ممنون میشم
reza.93
485
1,459
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghmb
