مشکل: خاموش شدن اتو مو مکس پس از چند ثانیه
یاشکین
33
35
برای بررسی سلامت NTC
از برد عکس بفرستید
از سایت های آپلود عکس استفاده کنید
سلام_ntc تست شده و سالمه
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
lbtab
93
102
گرگان
دوست عزیز در ابتدا میکرو سوییچ وسط مشخصه که خرابه تعویض کنید و مدار رو به لحاظ لحیم سردی چک بفرمایید
یاشکین
33
35
سلام_ممنون، از خرابی سوئیچ اطلاع دارم اما دلیل ارورِ برد در صفحه نمایش، مربوط ب سوئیچ نیست، سوئیچ خراب مربوط ب کم کردن حرارتِ المنت میباشد
J1375
185
331
زیر سایه خدا
سلام_ NTC رو چک کردم سالمه - زحمت بکشید مختصر نحوه آپلود عکس رو توضیح دهید-از کدام آیکن استفاده کنم
خازن سنج دارید؟خازن ها تست شده اند؟
چه اروری میده؟
اون چهارتا سیم به چی وصل هستند دقیقا؟
دوتا میره به NTC دوتا هم به هیتر؟
زنر رو ولتاژ گیری کردید؟
منظورتون چیه که بعد اتصال سوزن مادامی که وصله دستگاه کار میده؟
ارور نمیده یا به درستی قطع و وصل هم میکنه؟
یاشکین
33
35
چه اروری میده؟
خازنها تست شدن ،هردوسالم هستن
اون چهارتاسیم:همونطور ک گفتید،دوتا مربوط بntc و دوتا هم المنت
ارور: مدار رو ک به برق میزنم، روی صفحه نمایش off نوشته میشه، تا اینجا مثل زمان سالم بودن دستگاه هست_ بعداز اون، دکمه on رو ک میزنم، بجای اینکه درجه حرارت رو نشون بده ، دو حرف EE رو نشون میده و دستگاه هم گرم نمیشه-- تااینکه با یک جسم فلزی، روی برد، به یکی از پایه های ntc اتصال ایجاد کنم، اونموقع صفحه نمایش شروع بکار میکنه و از درجه هشتاد تا دویست وبیست بالا میره و المنت گرم میشه-- حالا اگر اون جسم فلزی رو ک ب یکی از پایه های ntc زده بودم، جدا کنم، دستگاه بعداز دوثانیه خاموش و روی صفحه نمایش دوحرفEE نمایش داده میشه
هرمزاول
100
16
سلام ...
ابتدا با مولتی متر بوق از نظر قطعی مدار و گراند را چک کنید چرا که با لمس ntc مدار فعال میشه ...
نتیجه اعلام کنید
هرمزاول
100
16
قطعه ntc بطور سری در مدار هست و شما اول خود ntc از مدار خارج و فقط المنت تو مدار باشه و فقط برای لحظه برق بزن ببین روشن و کار میکنه و حواست باشه زیاد روشن نمونه البته خود ptc هم به حد گرمای زیاد برسه قطع میشه ... ولی احتیاط کن ... اگر حل شد ntc را عوض کن ...
یاشکین
33
35
سلام- منظورتان رو از چک کردن مدار و گرند متوجه نشدم اما ntc رو هم ک از مدار جدا میکنم باز هم نمایشگر دستگاه ، همان ارور EE رو میده و دستگاه‌ گرم نمیشه - ضمنا بجز تحریک یک پایه از ntc،ک باعث روشن شدن دستگاه میشه، تحریک پایه دو و یازده آیسی هم (بصورت جداجدا و تک) باعث روشن شدن دستگاه میشه -- متاسفانه شماره آیسی هم توسط برادران چینی پاک شده
هرمزاول
100
16
سلام . دوست عزیز ... ایسی مربوط به فقط صفحه نمایش و کنترلر اعداد و ارقام هست . اصلا فکرتو به ایسی تمرکز نده ... تو مدار tl494 داری عوض کن
منظور از گراند . بدنه و منفی بوده شاید منفی قطعی داره که با لمس تماس دست و بدن ایسی را تحریک و راه میافته
هرمزاول
100
16
خازن سرامیکی را با نو عوض کن اگر ضعیف باشه جریان لازم کشیده نمیشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: manuch.
