مشکل: خاموش شدن اتومات اینورتر گام الکتریک بعد روشن کردن!
بهبود 68
517
1,181
دوستان و اساتید عزیز.مارک دستگاه گام الکتریک 200آمپر و مدل جوشا
مشکل اینه که دستگاه رو که روشن میکنی 20 ثانیه بعدش خود به خود خاموش میشه انگار رو تایمر باشه! ولتاژ خازن 680میکرو حین روشن کردن 280 ولت هستش که رفته رفته کمتر و کمتر میشه و به 50 میرسه و دستگاه خاموش میشه.چراغ پروتکت هم خاموشه
با حدس بر اینکه مشکل از خازن های پاور باشه هر سه تا رو کندم و با نمونه ی نو امتحان کردم که نتیجه مشابه حالت قبل تکرار شد.
استاد دارابی و bstar عزیز زیاد با این مدل کار کرده اند.
دستگاه دقیقا همان دستگاهی هست که استاد دارابی عزیز تو تاپیک زیر قرار داده اند.
ایراد در جوش اینورتر گام الکتریک
http://www.irantk.ir/attachment.php?attachmentid=117272&d=1432038241
ممنون میشم راهنمائی بفرمائید.با تشکر
darabi81
1,044
5,423
ببین که رله ها صدای تیک در هنگام روشن شدن می دهند؟
احتمالا رله درست هدایت نمی کند و پس از گذشت مدت زمانی و داغ شدن ptc ,مقاومت ptc افزایش یافته و ولتاژ خازن ها کاهش می یابد.
اگر رله ها صدای تیک می دهند,با منبع ولتاژ خارجی 24 ولت را به رله بده و تست کن کنتاکت های رله متصل شده باشند.
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
darabi81
1,044
5,423
من همچنان دنبال برد کنترل این مدل و یا حداقل شماتیک آن می باشم.
بهبود 68
517
1,181
با سلام خدمت استاد دارابی گل و دوستان عزیز
استاد رله رو اول از همه تست کرده ام و بوبین رله و کنتاکت ها کاملا سالم هستن. وقتی داشتم دستگاه رو وارسی میکردم آثار جابه جا شدن برد از محفظه شدم و با در میان گذاشتن با صاحب دستگاه ،ایشون اظهار داشتن که دستگاه از ارتفاع افتاده و پس از اون دچار این مشکل شده.فعل حال مشغول بررسی هستم و نتیجه رو اعلام میکنم.با تشکر
edris.azize
35
56
دستگاه شما مشکل از (مقاومت / دیوید زینر/ دیود /مخصوصا ترانزیستور که در قسمت جلوی دستگاه در پشت که به شماره های /R41/ZD7/R40/D14 روی برد مشخص شده
به این عکس توجه کن که با یک خط قرمز کشیدم روی دستگاه با یک سیم نازک بهم ربط شون بده و بعد دستگاه رو بزن به برق و ازمایش کنن
http://up-is.ir/up94/p1/143288856619961.png
بهبود 68
517
1,181
خیلی ممنون از عنایت شما دوست عزیز.همین طور هستش که میفرمائین.در اثر ضربه پایه های ترانزیستور بهم برخورد کرده بود و بازی در آورده بود.مشکل حل شد.با تشکر
darabi81
1,044
5,423
دوست عزیز
به انجمن تعمیرات دستگاه های جوش اینورتری خوش آمدید.
امیدوارم از تجربیات گرانقدرتان ما را بهره مند سازید.
