مشکل: خاموش بودن لامپ C.R.T آیفون تصویری کوماکس مدل DVP-4PN
علی تحیری 1
494
2,166
تهران- تهران پارس
با سلام:
آیفون تصویری کوماکس مدل DPV-4PN صفحه نمایش لامپی کاملا سیاه است و راستر ندارد. کار های انجام شده بقرار زیر است. ( نوع ازمایش فقط برق دادن 220 ولت به ورودی پاور گوشی یا دستگاه و بدون متصل بودن به سیم کشی ساختمان)
1- برق منبع تغذیه دارد 15 ولت بدون بار و 12 ولت با بار.
2- فیلامان اهم چک درست و برق به آن نمی رسد.( حدود 18 اهم). تا روشن شود.
3- درب را باز می کند. صدا از داخل و خارج می آید. زنگ هم می خورد.
لطفا راهنمایی کنید
masuodd55
432
1,089
باتوجه به اینکه ولتاژ فیلمان ندارید؛های ولتاژ فعال نیست؛هایولتاژ سالم است؟ترانزیستور راه انداز هایولتاژ چه؟ولتاژ در پایه کلکتور ترانزیستور راه انداز هست؟ اگر جواب همه مثبت است ترانزیستور را بیرون بیاورید و در روی برد و جای خالی ترانزیستور یک دیود نوری بزارید تا معلوم بشه آیا پالس برای راه اندازی ترانزیستور از سمت آیسی میاد یا نه؛(مثبت دیود به جای بیس و منفی دیود جای امیتر ترانزیستور )؛
علی تحیری 1
494
2,166
تهران- تهران پارس
با سلام:
یک قطعه سه پایه که با نام U206 , باشماره فنی 178 از بالا به پائین و زیرآن 07T و زیر این عدد 351 483 نوشته شده است این قطعه بدون روشن شدن لامپ تصویر و فیلامان به شدت گرم می کند. این قطعه که روییک هیت سینک وصل و در انتهای پائین سمت راست و نزدیک گلویی لامپ تصویر قرار دارد. من تا کنون چنین قطعه با این شماره فنی ندیده ام چون حرف U انگلیسی آورده احتمالا نوعی ای سی خاص باید باشد. محل قرار گرفتن ترانزیستور راه انداز های ولتاژاز روی شکل کجاست.؟
masuodd55
432
1,089
این قطعه آیسی کنترل ولتاژ هفت ولت است؛اگر ولتاژ خروجیش درسته در مسیر خروجی این آیسی احتمالا قطعه ای معیوب است که باعث آمپرکشی و زیاد داغ شدن آیسی شده
علی تحیری 1
494
2,166
تهران- تهران پارس
با سلام:
قطعه فوق را بیرون آورده و تست کردم. ولتاژ رگولاتور نبود. با توجه بهاین که ازسیمبل حروف U که فقط برای آی سی ها بکار می رود. درست ماننده یک ترانزیستور قدرت پی ان پی چک می شد، با داشتن یک دیود موازی بین کولکتور و امیتر. مدار خروجی را اهم چک کردم، به تنها چیزیکه اصلا شک نکردم خراب باشد یک خازن الکترولیت 16و لت 470 میکرو فاراد بود که نه باد کده بود و نه نه تغیر شکل داده بود. پس از تعویض خازن ولتاژ خروجی 12 ولت تست و لامپ تصویر روشن شد. علت پیش آمدن این اینمشکل هم ازنظر علمی وجود خازن با ولتاژکار 16 ولت درمدار حدود 12ولت بود. چون طراح می بایست حد اقل ولتاژ کار این خازن را 25 ولت انتخاب می کرد تا دچار لیکیچ یا نشتی قطعه نمی شد. ضمن تشکر از کاربر گرامی آقا مسعود 55 خازن معیوب با دایره قرمزدر بورد مشخص شده است.
habib113
122
سلام یک آیفون تصویری کوماکس برای تعمیر دارم لامپ تصویرش روشن میشه ولی نورش کم زیاد میشه حالت چمشک زدن
منبع تغذیه نو هم انداختم ولی مشکل بر طرف نشد دوستان میتونند راهنمایی کنند
واکنش‌ها[ی پسندها]: jac
ar_zarei
ایفون تصویری کوماکس تصویر در CRT کامل نیست و سط صفحه نمایش داده میشه
از دوستان کسی میتونه راهنمایی کنه؟
S_nasiri
سلام خازن ۴.۷ پلی استر بالا سمت راست برد تصویر رو تعویض کنید حل میشه
