خاموشی کامل مودم tp-link tdw996d(eu) v.120
mioo_sara
160
549
سلام دوستان
اومده که کاملا خاموش است اداپتور چک وتعویض شد بی فایده بود
در ورودی جک اداپتور 9 ولت هست اما در رگلاتورها خیر
نمیدونم مشخصات اون رگلاتور های 6 پین چی هست دوستان کمک کنند
احیانا با اداپتور دیگری تست شده و اینطور شده
  • 93.6 کیلوبایت بازدیدها: 35
  • 21.1 کیلوبایت بازدیدها: 31
mioo_sara
160
549
بعید میدونم با فلش کردن مشکل حل بشه بااینحال اگر دوستان فایل فلش سالم این مودم را سراغ دارند لینک مرقوم فرمایند باتشکر
mioo_sara
160
549
با سلام و تشکر از دوستان
1-در نقاطی که با رنگ قرمز مشخص کرده ام ولتاژ 9.0 ولت وجود دارد
2-رگلاتورها را با ترتیب شماره 1 تا 4 با رنگ سبز علامت گذاشته ام
3- در پایه ای که با رنگ قرمز مشخص کرده ام ولتاژ 9.0 ولت در آن پایه رگلاتور 6 پین smd وجود دارد
4- در کنار هر رگلاتور یک خازن smd وجود دارد که ولتاژ 9.0 ولت در یک سمت آن وجود دارد که با رنگ قرمز مشخص کرده ام
5- رگلاتور شماره 5 که 1117 edj است هیچ ولتاژی ندارد
6- روی سلف های بشکه ای کنار هر رگلاتور هیچ ولتاژی وجود ندارد
7- روی پایه های آیسی فلش (بایوس) هیچ ولتاژی وجود ندارد
8- نام درج شده روی رگلاتورهای 6 پین شماره 1 و 3 کد اختصاری
2V=R4S و کد درج رشده روی رگلاتور SMD 2 شماره 209 می باشد
  • 177.2 کیلوبایت بازدیدها: 31
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
mioo_sara
160
549
سلام دوستان در نام مدل یک 0 کم گذاشتم نام دقیق تر tp-link tdw9960d(eu) v.120 است
ضمنا فریم ور این مودم را در لینک زیر پیدا کردم البته فعلا انتقال ندادم تا مشکل ولتاژها حل شود
لینک دانلود
amookhteh
1,390
1,613
اول خازن بزرگ کنار کلید پاور رو عوض کنید و اگر پایه سلف ها ولتاژ ندارید رگلاتورهای کنارش سوختن احتمالا.ولتاژ۳.۳ ایسی فلش رو دارین؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: mioo_sara
mioo_sara
160
549
خیر ولتاژ 3.3 آیسی فلش موجود نیست
بعید میدونم خازن بزرگ 470 خراب باشه چون هیچ کدوم از الیدی ها روشن نمیشه و سلفها هم ولتاژ ندارند
شما نمیدونید مشخصات اون رگلاتورهای 6 پین چیه؟ در پست بالا کد اختصاریشون را نوشتم
mioo_sara
160
549
با تغذیه وصل میکنم 9 ولت میدم به سوکت اداپتور جریانکشی صفر است تست زدم خازن‌های smd هیچ کدوم شورت نیستند خازن 470 میکرو کنار سوکت را تست زدم خراب نبود تعویض هم کردم فرقی نداشت
mioo_sara
160
549
از دوستان اگر کسی ولتاژهای سلف ها را میدونه ممنون میشم برام طبق تصویری که در پست 3 ارسال کردم به ترتیب شماره علامت بزنه یا ذکر کنه
باتشکر
