مشکل: خاموشی کامل ایسر e5-575
nightwolf13
سلام خدمت دوستان ی مشکلی دارم ی لبتاب اوردن واسم جهت تعمیر تاحالا همچین چیزی ندیدمبه گفته مشتری بعد ازینکه فیلم دیده و خاموش کرده فرداش که میخاسته روشنش کنه روشن نشده الان که پیش منه وقتی شارژر رو وصل میکنم هیچ قطعه ای داغ نمیکنه فقط سی پی یو بیش از حد داغ میشه بدون اینکه دکمه پاور رو بزنم ینی وقتی کابل رو وصل میکنم انگار مستقیم ولتاژ میره تو قسمت سی پی یو مدل لبتاب ایسر e5-575 هستش کسی همچین مشکلی داشته؟
آخرین ویرایش توسط مدیر:
ali m.g
1,865
11,832
TEHRAN
پاسخ : خاموشی کامل
سلام . قبل ز همه عنوان تایپک رو لطفا تصحیح کنید
احتمالا اتو پاور عمل میکنه
ولی قبل از هر نظری نقشه شو یا برد ویوشو بزارید
تا راهنمایی نزدیک و بدرستی صورت بگیره
مدل مینشو هم دقیق اعلام کنید
nightwolf13
پاسخ : خاموشی کامل
با سلام ممنون از راهنماییتون من شماتیک و عکس مین برد رو ارسال میکنم.
view
view
view
https://drive.google.com/file/d/1QrkDitXZoDUL3aI5R2Qnu6bgs0qx_2iR/view?usp=drivesdk
ali m.g
1,865
11,832
TEHRAN
پاسخ : خاموشی کامل
view
view
view
ولتاژ سلف pl6013 و سلف pl6012 که بترتیب باید 3.3 و 5 ولت باشند بگیرید .در صورتی که موجود بود بقیه سلف ها رو ولتاژشو بگیرید .خیلی زمان نمیبره سریع میشه چند تا سلف رو گرفت (البته فقط شارژر رو بزنید سوئیچ نکنید ) اعلام کنید
نیازی به پیغام نیست ( چون دیگران نمیبینند ) لطفا به تایپک جواب بدین در خدمتم و تو تایپک دیگر دوستان و اساتید متونن ببینند و راهنمایی کنند
در شماتیک این دستگاه صفحه 43 پاور سکانس به بهترین و گویاترین شکل ممکن تشریح شده
گفتین دماش بالا میره . حین ولتاژ گیری هیت سینگ شو بزار آسیب نبینه
khelane
770
1,493
با اجازه
به نظرم خود سی پی یو مشکوکه و باید تعویض بشه
reza.93
485
1,460
اگر Vcore داشتید و سی پی یو گرم میشد احتمالا سی پی یو سالم هست و اتوپاور شده
ولی اگر vcore نداشتید و چیپ گرم میکرد داشتید احتمالا بخش پل جنوبی مجتمع روی سی پی یو سوخته
برای بررسی بهتر همونطور که جناب ali.mg گفتن power sequence رو دنبال کنید و یکی یکی سیگنال ها و تغذیه ها رو چک کنید.
nightwolf13
پاسخ : خاموشی کامل
باسلام ممنون از راهنماییتون استاد من اون چیزایی که گفته بودین گرفتم همچین ولتاژایی نیستش وقتی فقط شارژز رو میزنم
ali m.g
1,865
11,832
TEHRAN
پاسخ : خاموشی کامل
با این توضیح شما و با توجه به اینکه در این دستگاه cpu و pch باهم هستند ( یکی و تو یک پلتفرم قرار دارند ) باحتمال pch ( چیپ اصلی )
همونی که مهندس آقا رضا اشاره کردند ( بخش پل یا چیپ جنوبی ) مشکل پیدا کرده
mf22
10
پاسخ : خاموشی کامل
با سلام 80درصد لبتاب هایی که روشن نمیشوند biosمیپرند ابدیت bios بزن مشکلت حل میشه توasusهم همینطوره روشن نشد اول ابدیت biosبزن ولی بکاپ از اصلش بگیر موفق باشید
ali m.g
1,865
11,832
TEHRAN
پاسخ : خاموشی کامل
هیچ ولتاژ اولیه ای وجود نداره دوم قبل از سوئیچ . چیپ جنوبی بشدت داغ میکنه ( علت اینو میدونید؟ چطور میشه که اینطور میشه ؟ ).چظوری بایوس جواب میده ؟؟؟؟؟
راهنمایی های غیر تخصصی ندید
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza.93
