خاموشی مودم ایرانسل i40 a1
msi6969
432
256
HMD Global
با سلام.
مودم فوق کامل خاموشه.
روی دو پین مشخص شده ولتاژ 2/7دارم و جریان
کشی 0/04
ایسی جدید پروگرام کردم و تاثیر نداشت.
ممنون از راهنمایی دوستان.
  • 437.5 کیلوبایت بازدیدها: 90
واکنش‌ها[ی پسندها]: meisam64
Ahoora1396
102
124
با سلام موارد زیر را چک کنید:
ولتاژ خروجی آداپتور
ولتاژ ورودی از سر ورودی
سلامت خازن الکترولیت اس ام دی
بررسی مسیر تا ورود به آی سی رگولاتور و خروجی آن
msi6969
432
256
HMD Global
ولتاژ پایه های بایوس 2/8
عکس ایسی rt7257 پیوست میشه، در ضمن یک عدد led که دورش خط کشیدم کنده شده، گویا مودم ضربه خورده، به جای این قطعه led چ بذارم؟ ولتاژ یک پایه ش 1/4ولته و پایه دوم 0.6ولته،این سایز ندارم
Ahoora1396
102
124
درود پایه یک پایه boot مداره باید ولتاژ داشته باشه ولی صفر اندازه گیری شده. این پایه بوسیله یک خازن سرامیکی به پایه سه sw متصل میشه. خروجی پایه سه باید 3.3 ولت باشه که 2.8 ولت گزارش شده. اگر ولتاژ پایه بوت صفر باشه دستگاه روشن نمیشه. یک احتمال خراب بودن خازن سرامیکی مذکور میتونه باشه. ظرفیت این خارن یک دهم میکرو باید باشه. همچنین ولتاژ پایه ۵ که فیدبک هست رو اندازه بگیرید.
msi6969
432
256
HMD Global
فیدبک وcomp در حد 350میلی ولته
Ahoora1396
102
124
مدار فیدبک از یک تقسیم مقاومتی ولتاژ میگیره که همون دو تا مقاومت کنار پایه ۵ هستش تست کنید مقدار اهم اونها رو. خازن متصل به به پایه بوت هم اندازه گیری کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
msi6969
432
256
HMD Global
درود مجدد.
دو مقاومت به ترتیب 18/5k و 21k هستن، خازن smd هم تست کردم ظرفیتش اوکی بود، محض اطمینان تعویض کردم و ولتاژ همچنان 2/8
msi6969
432
256
HMD Global
میتونه خود ایسی rtباشه مهندس؟ قطعات مجاورش مجدد چک میکنم، البته اهم همگی بالاست
