مشکل: خاموشی لپ تاپ dell l502x
aryakorush55
Re: پاسخ : خاموشی لپ تاپ dell l502x
دوست عزیز اولا زمانی 5ولتو خواهی داشت که مین داره کار میکنه معمولا ولتاژ2 یا 3 خورده ای وا3 تحریک و درایوره ودر حال حاظر شک نکن فایلهایی که از فیلیپ فلاپ انالوگ به دیجیتال بیلد میشنو نتونسه بایوس بسازه پس بایوست ایپرام مناسب و 2رستی نداره لطف کن اول ارایزش کن چون اگه نکنی اکتال و سه هگزا بوت داخلش هس پس اول ارایز کن سپس برنامه رو بریز صددر صد را میافته و اما در مورده بیضی ها رو شماتیکت که فرمودید تو استانداردای هر فکتوری یه معنی داره میتونه شکل موج اسکوپ یا میزان هان یا حتی ولتاژ باشه موفق باشید .
10,534
استاد گرامی آقای aryakorush55
در صورت امکان این قسمت رو واضح تر توضیح بدید.در مورد ولتاژهایی با عنوان ALW و RUN هم اگه اطلاعاتی دارید بیان بفرمائید .
ممنون از لطفتون
نوید توکلی
134
204
لاهیجان
طبق نقشه که تو فایل پیوست هست ec به i/o وصله ولی bios به چیپ جنوبی وصله
دوست من روی سوییچ هم ولتاژ دارم چک میکنم ببینم روی ec ولتاژ چجوریه
ولی دوستان کسی جواب نداد 3.3 run مربوط به کدومه؟
نوید توکلی
134
204
لاهیجان
احتمالا از رو اسمش زمانیه که سیستم ران بشه
ec چون 3.3 always داره
آره فک کنم درسته
این دوستمون دوتا برنامه بایوس داد هم واسه ec و bios
به امید خدا دارم میرم مغازه تستش کنم
bamdad61
41
102
دوست عزیز
1-نقشه ای که گذاشتین متعلق به xps l502x نیست
2-طبق دیاگرام power sequence زیر(برگرفته از شماتیک دستگاه) 3.3 run ولتاژی است که با اندکی تاخیر بعد از روشن شدن دستگاه تولید میشود پس اگر روی پایه های آی سی های bios آنرا ندارید کاملا طبیعی است. ولی ولتاژ 3.3alw رو باید روی پایه های EC داشته باشین
3- همون طور که دوستمون فرمودن حتما Bios و EC را با هم رایت کنید.
4- قبل از روشن شدن دستگاه، مدار pwm سی پی یو خروجی ندارد فقط همونطور که دوستمون گفتن باید روی فتها ولتاژ 19 ولت داشت
5-بیضی های رنگی استاندارد مشخصی نداره، تنها جهت راهنمایی و هماهنگی تیم های طراحی مادربورد استفاده میشه و هرسازنده قاعده خودشو داره و برای خودش معنی میده ولی ممکنه در ابتدا یا انتهای فایل شماتیک راهنمایی به این منظور قرار بدن.
6-فایلهای دامپ زیر را امتحان کنید.
7-چون سایت اجازه نمیده عکس با کیفیت تر آپلود کنم عکسو با قالب pdf هم آپلود کردم
  • 163.9 کیلوبایت بازدیدها: 158
نوید توکلی
134
204
لاهیجان
با فایلای که دوست قبلیم cyber اگه اشتباه نکنم دوتا ic رو پروگرام کردم نشد ولی یه اتفاقی افتاد
شارژر رو که وصل میکنم چراغ شارژ لپ تاپ روشن میشه که قبلا هیچ اتفاقی نمیافتاد
این فایلا با فایلایی که دوست قبلی گذاشتن متفاوته؟
از نقشه خیلی ممنونم ولی نقشه ای که من داشتم هم مال l501 x و l502x بود
این نقشه منطقی تره خیلی خیلی ممنونم فردا تست میکنم خبر میدم حتما
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
نوید توکلی
134
204
لاهیجان
یه خبر تازه دارم
با اون بایوس دومی هم جواب نداد
حتی چراغشم روشن نشد
امروز داشتم کار میکردم یهو ی لپ تاپ دیگه دستم رسید دقیقا همین لپ تاپ
مشکل گرافیک داشت
سریع از بایوساش بک آپ گرفتم که ایشالا تو سایتم میزارم
جالب اینجا بود ورژن مادربورد فرق داشت
جای بایوسو ای سی توش متفاوت بود
بالاخره ای سی ها رو پروگرام کردم
و لپ تاپ روشن شد کامل
ولی عجله داشتم بیام خونه
تصویر نداد
ولی روشن شد
نمیدونم برم مغازه بعد از ظهر اکس میشه یا باز مشکل بایوس دارم
bamdad61
41
102
یه خبر تازه دارم
حتی چراغشم روشن نشد
مشکل گرافیک داشت
تصویر نداد
ولی روشن شد
لطفا پارت مادربوردشو هم بزارین.
bamdad61
41
102
ظاهرا دستگاه شما مادربوردش همون l501x هست که گویا در سری اول l502x استفاده شده، اگه پارت جنوبیتون hm57 یا hm55 هست و پارت گرافیک n11p-ge و سایز EC هم یک مگابایت فایلهای ضمیمه رو تست کنین. دوست عزیز توجه کنین سایز فایل بایوس و EC باید حتما با سایز چیپ مطابقت داشته باشه.
