خاموشی لپ تاپ ایسر V23-572G
al306
27
9
سلام استاتید
یک لپ تاپ ایسر اوردن برام که هارد ssd بذرم و رم ارتقا بدم
بعد از انجام کار وموقعه که خواستم لپ تاپ رو جمع کنم با مشکل روبرو شدم یه تک چراغ میزنه و فن یک دور میزنه دیگه هیچ عکس العملی نداره
ممنون میشم راهنمایی کنید
سی پی یو و گرافیک چسبی هستند (آنبرد ) و ولتاژ 3.3 و 5 ولت هم دارم
باطری بایوس هم جدا کردم اما بازم هم مشکل پا برجاست و زمانی که منبع تغذیه ویا باطری میزنم و سویچ میکنم فقط یکبار چراغ پاور میزنه وخاموش میشه وهیچ عکس العملی نداره
لطفا راهنمایی کنیدمدل ماربرد هم گذاشتم
  • 215.4 کیلوبایت بازدیدها: 17
amookhteh
1,389
1,612
رم و هارد قبلی خودش رو بزار اگر بازم مشکل حل نشد بایاس رو برنامه بزن.
al306
27
9
مهندس انجام دادم
به بایوس نمی رسه . تا سویچ می کنم یه تک چراغ میزنه و بعد دیگه هیچ عکس العملی نداره حتی دکمه پاور هم میزنم دیگه چراغ روشن نمیشه وفن هم کار نمی کنه.
البته یه اشتباه که انجام دادم وقتی باطر روی لپتاپ بود کابل ال وی دی اس رو نصب کردم بعد از اون این حالتی شده
باز ممنون اگر راه کاری دارید بفرمایید
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
amookhteh
1,389
1,612
از مین عکس بزارید؟
amookhteh
1,389
1,612
با اسپری فریز یا رزین یا گاز فندک قسمت به قسمت مین رو آغشته کنید ببین کدوم قطعه سریع یخش ذوب میشه.اول از پاور شروع کن بعد قسمت گرافیک و رم و ...
