درخواست: خاموشی ترازوی دیجیتال چینی.
mehdi.d70
141
115
33
سلام دوستان.یه ترازو دیجیتال چینی برام اوردن ک یدفعه خاموش شده .قطعاتشو چک کردم فقط یکی از رگلاتورها به شماره‌ی 7333 سوخته بود ک عوض کردم بعد ک روشن کردم مانیتور چند بار چشمک زد و خاموش شد دیگه روشن نشد .خواهش میکنم کمکم کنین بدجوری گیر کردم روش ۲۰۲۰۰۲۰۸_۱۱۰۴۳۲.jpg۲۰۲۰-۰۲-۰۸ ۱۱.۲۶.۳۱.jpg
chapwolf
138
192
مازندران
دیود ها رو چک کنید روی برد کثیفی شامل آب خوردگی به چشم می خوره اگر میتونی تمام خازن ها رو تعویض کن و مدار رو با تینر پاک کن احتمالاً از آی سی هاست. شاید پروگرام باید بشه. در کل من چند مورد داشتم که آی سی از کار افتاد و چون قطعه نبود غیر قابل تعمیر شده بود.
واکنش‌ها[ی پسندها]: soraty
soraty
637
5,870
کرمانشاه
ببین ولتاژ باطری افت نداره . با ولتاژگیری قسمتها میتوان عیب را تشخیص داد . رگلاتوری که تعویض شد ببین خروجی 3.3 ولت دارد ؟
اگر خروجی ندارد و مسیرش اتصال کوتاه نیست میتوان از آیسی سه پایه SMD 3.3V هم استفاده کرد.
mehdi.d70
141
115
33
خروجی نداره.منظور از ایسی 3.3v ایسی 1117 هست
yousef55
125
275
ممکنه این رگلاتور جریان کافی رو نتونسته تامین کنه .. با توجه به بیکیفیت بودن قطعات بازار این چنین مواردی با تعویض قطعات ممکن است به وجود بیاد ..
همانطور که گفتند از رگلاتور دیگری استفاده کنید ..
حتی میتوانید از lf33 هم استفاده کنید..
IVECO
282
1,278
سلام اگر ترازو از نوعی که با باتری سکه ایی 2032R کار می کند بهتراست بجای ان از دو باتری قلمی با همراه یک جا باتری استفاده کنید مشکل شما حل خواهد شد .
