مشکل: خارج کردن سوکت ورودی هارد
bermuda.vbs
1,002
2,915
سلام و خسته نباشید خدمت استاتید گرامی ؛
یک هارد Western 1TB برام آوردند که سوکت ورودی اون آسیب دیده و باید 100% تعویض بشه .
یک برد هارد SATA اوراقی که داشتم آوردم و اطراف سوکت روی برد و قسمت پلاستیکی بالای برد رو چسب نسوز زدم .و به پایه ها هیت دادم
ولی یک کمی که میگذره و هنوز پایه های سوکت ورودی از روی برد آزاد نشدن یک مقداری از قسمت های پلاستیکی سوکت شروع به سوختن و جمع شدن میکنه
هرچقدر هم چسب نسوز اطرافش بزنی بازهم یک قسمت هایی باز میمونه و در معرض حرارت قرار میگیره
به نظرتون چطور باید این سوکت رو سالم از روی برد هارد جدا کنم ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: yaghob20
atlas98
336
529
شهر گل و بلبل
دوست عزیز شما اول از هر چیزی سعی کنید قلع های روی سوکت رو کم کنید
درجه حرارت و پرتاب باد بلوور رو کم کنید روی قسمت پلاستیکی رو با چسب نسوز و چند تا شیلد بپوشونید
شما با بلوور و هویه با هم کار کنید زودتر میتونید از برد جداش کنید
دستتون رو ثابت خیلی نگه ندارید هویه رو بزارید روی پایه و یه هیت بهش بدید راحت قلع اب میشه بعد از این که پایه ها قلعش آب شد هیتر رو در ناحیه پایه ها با سرعت یکنواخت حرکت بدید. بعد با سرعت بالا سوکت رو جدا کنید.
خیلی کار سختی نیست.
سوالی بود در خدمتم.
bermuda.vbs
1,002
2,915
خیلی کار سختی نیست.
سوالی بود در خدمتم.
ممنون دوست عزیز
روش کار میکنم نتیجه رو اعلام میکنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: abbas.r
abbas.r
282
530
دوست عزیز سعی کنید مستقیم روی پایه های سوکت هیت نگیرید و کمی عقب تر جوری که خود برد شروع به داغ شدن واب کردن لحیم بشه .فلکس یادتون نره
