حل مشکل پایین بودن اعداد سه گانه فلزجو و عدم تفکیک
sobhdam_123
30
43
با سلام در صورت پایین بودن اعداد سه گانه (دیباگ) در فلزیاب فلزجو مشکل عدم تفکیک به وجود خواهد اومد علت این مشکل معمولا به دلیل بالا بودن بهره آی سی lf 357 میباشد برای حل مشکل یک عدد مولتی ترن 2 کیلو رو به جای r10 که 100 اهم می باشد قرار دهید با افزایش مقاومت بهره آی سی کاهش یافته و اعداد بالا خواهد رفت وقتی عدد A به 300 رسید میزان اهم مولتی ترن رو اندازه بگیرین و با مقاومت ثابت جایگزین کنید همچنین میتونید به جای مقاومت r9 که یک مگا اهم می باشد از مولتی ترن یک مگا اهم استفاده کنید با کاهش این مقاومت بهره کاهش یافته و اعداد دیباگ افزایش خواهد یافت و مشکل عدم تفکیک حل خواهد شد ضمنا مشکل عدم ثبات نیز حل خواهد شد و میتونین حساسیت را تا عدد 20 بالا ببرین
FX55
475
548
سلام.
خود شما از این روش استفاده کردید؟
برای بی ثبات بودن و از بالانس خارج شدن و همچنین حساسیت به زمین چکار کردید؟
برای افزایش عمق چه روشی را پیشنهاد میکنید.
ممنون.
sobhdam_123
30
43
سلام.
ممنون.
بله توسط اینجانب با روش اول(مولتی ترن) 2 کیلو تست شده و اعداد و تفکیک اصلاح شده و حساسیت را تا عدد 20 تونستم افزایش بدم مدار با ثبات تر شد خیلی از این آی سی های به اصطلاح اورجینال خط سفید مشکل coil error میدن و کار نمیکنن میتونین با پایه بندی درست و استفاده از tl072 هم مدار رو راه بندازین فقط باید از یکی از دو تقویت کننده این آی سی استفاده کنین یه خورده برد رو کم میکنه ولی جواب میده
arashpi
62
41
Iran
تحلیل این دوستمون درخصوص کاهش تقویت کنندگی و تنظیم دیباگ بنظرمنطقیه ،امادرعمل بایدمطمئن شدپس بهتره عملانتیجه بررسی بشه.
FX55
475
548
سلام.
در حالت عادی اعداد سه گانه چه ارقامی را باید نشان دهد؟
و برای تفکیک بین جنس اجسام ( طلا - آهن - و.... ) چه ارقامی صحیح است؟
sobhdam_123
30
43
سلام.
با سلام توضیحات کامل در راهنمای کار و مونتاژ دستگاه فلزجو آمده است مراجعه کنید به صفحه 17
