سوال: حل مشکل افزایش زمان PG در پاور گرین 380
abinttco
208
313
www.abinco.ir
سلام دوستان یک پاور گرین بدستم رسیده که ترانزیستورهای هیت اول ترکیده بود عوض کردم(ترانزیستور ترکیده TT2148 بوده به جایش ترانزیستور 2SC3320 جایگزین کردم) الان همه ولتاژها درستند اما مقدار PG توسط تستر گرین 530 میزنه و همش تستر چشمک میزنه در حالیکه حداکثر مقدار PG باید 400 میلی ثانیه باشه خواهشا یکی بگه این مقدار را چگونه بایستی به حالت ایده ال رساند و عیب از کدام قسمت است البته مادربرد براحتی روشن میشه آیا افزایش PG به مادربرد در درازمدت آسیب نمیزنه ودر حالت کلی PG کاربردش برای چیه...
دیودهای شاتکی هیت دوم تست شده سالمند...
reza_476
4,007
45,272
باسلام
1- استاندارد پاور گود در همه پاورها 5 ولت است
2- این 530 چیست و 400 میلی ثانیه یعنی چی
3- عکسهای باکیفیت از زیر و روی برد مدارچاپی آن قرار بده و کارهایی که کردی باشماره روی عکس علامتگذاری کن و در متن شماره فنی قطعات تعویضی را بنویس یعنی کارهایی که کردی
4- عکسهای واضح از تستر گرین درصورت امکان از برد مدار چاپی و بروشور یا مانوئل آن قرار بده تا بررسی بیشتری بشود
abinttco
208
313
www.abinco.ir
دوست عزیز در تمام تسترهای پاور المانی به نام PG وجود دارد که Pg میزان زمانی که طول میکشه پاور به بالاترین سطح ولتاژ و آمپر برسه می باشد و استاندارش 100ms تا 500ms هست. حال بنده متعحبم که شما تا الان با چنین مقوله ای بر نخوردید دوست گلم....
در پاورهای گرین ، پایه 8 آی سی WT7510 سیگنال خروجی PG رو تولید میکنه !
reza_476
4,007
45,272
باسلام
شما به این آدرس مراجعه کن :
[hide][/hide]
این تسترها فقط مقدار ولتاژ های پاور رانشان میدهند همان کار بایک ولتمتر نیز میتوان انجام داد بارها در تاپیکهای مختلف بحث شده بعضی مواقه اگر شما سیم سبز را به سیم مشکی برای اشتارت و آزمایش دستی وصل کنی با تستر نگاه کنی میبینی که ولتاژها درست است ولی به بار یا کامپیوتر وصل میکنی میبینی کار نمی کند آیا آین تستر شما میزان بار مصرفی به وات و یا حتی جریان مصرفی نشان میدهد آنها فاقد تست دامی لود یار بار مصنوعی هستند.
reza_476
4,007
45,272
باسلام
نوشته اصلی توسط abinttco
به تاپیک زیر نگاه کن پاسخت در شماره 6 است:
[hide][/hide]
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام و ادب
power good در پاور سیگنال 5 ولتی هست که از 100 تا 500 میلی ثانیه بعد از روشن شدن پاور و بعد از استیبل شدن خروجی های پاور به مادر برد فرستاده میشه و بعد از اون مادر برد بوت میشه و هر زمانیکه خروجی های پاور از میزان نرمال خود یا بازه استاندارد خارج میشن از طرف مادر برد سیگنالی از طریق همین power good فرستاده میشه که باعث ری استارت یا خاموش شدن پاور جهت جلوگیری از آسیب مادر برد میشود .احتمال زیاد شما با جایگزینی ترانزیستور ورودی باعث تغییر این زمان شدید که فرمودید با تغییر پتانسیومتر مشکل حل شد.در ضمن این سیگنال منتهی میشه به آی سی کنترلر pwm که معمولا lm 494 میباشد.
خروجی مجاز در پاور به سه حالت تقسیم میشه
میزان خروجی در ماکزیمم بار
میزان خروجی در مدیوم بار
میزان خروجی در حالت بی باری
که معمولا +و- 0.3 ولت میباشد.در ضمن میزان نویز خروجی ها هم در این سه حالت بار میزان استانداردی دارد.در زمانی که مثلا شما میزان نویز خروجی 12 ولت از حد استاندارد بالاتر بره این نویز با فرکانس سی پی یو تداخل کرده باعث میشه سیستم بوت نشه.
BEHROOZJAN
232
628
دوست عزیز این صحیح که شما با پتانسیومتر این مشکل رو حل کردی ولی به نظر این حقیر شما صورت مساله رو پاک کردی مقصود از وجود این تست روی تستر که فقط روی مدلهای محدودی مثل تستر گرین موجود هست اینه که معلوم بشه پس از روشن شدن چقدر طول میکشه تا پاور آماده کارکرد عادی بشه .(این موضوع شامل MAX WATTAG یا همون PEAK نمیشه )شاید لازم باشه شما یه نگاهی به خازن ها علی الخصوص خازن اصلی ورودی طبقه اول بندازی و اون رو از نظر نشتی کنترل کنی همینطور سلف ها که کنترل کننده جریان هستند با فرض این که سوئیچینگ که شما اقدام به تعویضش کردید باعث این موضوع شده باشه شما باید با تغییر ظرفیت خازن ها این تطابق رو ایجاد کنید شما در واقع با کم وزیاد کردن مقاوت کلی مدار تونستید از یک میانبر ولتاژ +5 رو سریعتر به تستر برسونید و نتیجه اسمی بگیرید نه واقعی . با تشکر البته منتظر نقد اساتید هستم
HoJjAt108
یه پاور 530وات گرین دارم که روی تسترپاور pgبالای500نشون میده و ورودی رو هم که به لامپ تست وصل کردم اتصالی ضعیفی نشون میده که مدام اتصالیش قطعو وصل میشه روی یه فرکانس مرتب
اگه کسی میدونه چجوری میشه مشکلشو رفع کرد لطفا کمک کنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: jac
