آموزشی: حل شدن مشکل 5VSB برای همیشه
jac
490
1,747
سلام میخواستم بدونم نحوه تست سالم بودن آی سی tl431 به چه صورته؟در ضمن ترانزستورهای روی هیدسینک دوم هستند که علامت دو دیود روی آنهاست با تست دیود عدد 130 نشون میده این ترانزیستور سالمه یا نیم سوز شده؟
amirali_101
33
198
با تشکر فراوان از استاد iranvich63
بعد از تعویض اکثر قطعات در قسمت ثانویه، وقتی با ناامیدی یک بار دیگه متن استاد محترم iranvich63 رو خوندم، متوجه شدم که قطعاتی که ایشون اشاره کردند در قسمت اولیه بود.
با تعویض 3 خازن ( 2 تا 4.7 و یکی 10 میکرو) در اولیه مشکلم حل شد .
از اینکه وقت ارزشمندتون رو گذاشتید ممنون ،
و از اینکه وقت ارزشمندتون رو گرفتم معذرت می خوام .
با درود دوستان خیلی جالبه منم دقیقا همین حالت برام پیش اومد. و مثل دوست عزیزمون به کلمه اولیه توجه نکرده بودم که بعد از کامنت ایشون متوجه شدم و با تعویض خازن 10 میکرو مشکل حل شد. از شما دوستان سپاسگذارم. پیروز باشید.
f4rshad
131
361
shiraz
با تشکر از استاد گرامی iranvich63
تا حالا به این مشکل زیاد بر می خوردم مخصوصا در پاورهای گرین.همین خازن هم تست میکردم ولی چون همگی حدودا 11 میکرو نشون می دادند فکر می کردم سالمه.وقتی این مطلب رو خوندم کنجکاو شدم.اون خازن رو تعویض کردم خوشبختانه مشکل حل شد.سپااااااااااااااااااااااااااااااااااااس
matin.poorali
44
198
زنجان
با سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و همکاران محترم و با تشکر از آقای iranvich63 که با ید بگم تشکر کلمه ای ناچیز و کمی برای ایشان می باشد از مطلبتون نهایت استفاده رو بردم و امیدوارم همه دوستان در یک تعامل مناسب و مفید در جهت ارتقا کیفیت کاری همدیگر تلاش و کوشش لازم رو داشته باشیم و فقط مصرف کننده نباشیم .با سپاس و درود#$V686
hamid25
69
1,523
خییییییییلی ممنون iranvich63 همین الان ولتاژ 5 ولت من درست شد پستتون واقعا مفید بود من هم اول نمیدونستم اول اومده بودم خازن های ثانویه رو عوض کردم درست نشده بود رفتم پایینتر رو خوندم فهمیدم کجا بود واقعا خازن ها از قیافشون معلوم نمیکنه
یه پیشنهادی اون قسمت اولیه رو با رنگ قرمز تحصیص کنید که دقیق تر متوجه بشن خیلی مهمه
hamid25
69
1,523
البته من هم قبول دارم فقط تشکر کافی نیست این کار ایشون واقعا ارزش داره
abbasmpls
88
158
سلام و خسته نباشید خدمت استاد عزیز
من یه پاور 330 w گرین دارم که ولتاژ 5vsb رو ندارم یعنی صفره بعدشم پاور روشن میشه صوت میکشه
اون خازنی که فرمودین رو عوض کردم ولی هیچ تغییری نکرد
A.R.T
3,172
46,446
دوست گرامی شما قوانین سایت را در نظر نگرفتید
مشکل شما باید در قسمت پاور مطرح بشه نه اینجا
این قسمت اموزیشه
از لینک زیر درخواست بدهید
بصورت زیر
نداشتن ولتاژ 5vsb در پاور گرین 330
http://www.irantk.ir/forumdisplay.php?f=147
