مشکل: حذف شدن پارتیشن های هارد مکستور stm3320614as
pc repairman
160
343
دوست خوبم
2 تا فایل بایوس READ شده از 2 هارد سالم خدمت شما .
با تزریق دو فایل بالا :
3rd slave hard disk error در صفحه p.o.s.t
تغییر مدل به st-m13fqbl
کاهش حجم به 3.9 GB
حاصل شد .
ضمن اینکه صدای کلیک شدید شنیده میشود .
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
باید از طریق تبدیلی که جناب امید اکبری دارند . مشکل فریم ویر رو حل کنید .
سلام وادب
دوستان توجه کنند با توجه به صفحه رسمی سیگیت و اینکه برای این هارد با این سریال هیچ اپدیت فریموری لحاظ نشده عملا این کار از ابتدا اشتباه بوده.راحترین کار مراجعه به این صفحه و پاسخ به این پرسش که ایا این هارد نیاز به آپدیت فریمور دارد یا خیر.
https://apps1.seagate.com/downloads/request.html
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
دوست خوبم
منظورتون از
" هارد فوق ، بعد از لو فرمت با cd ویندوز xp ، پارتیشن هایش حذف شده . در setup و دیوایس منیجر شناخته میشود اما اثری از پارتیشن ها نیست "
چیست ؟بعد از LLF مشخصه که هیچ اثری از پارتیشن ها نمی مونه و باید ابتدا پارتیشن بندی کنید .اگه در دیوایس منیجر شناخته بشه ،پس حتما در Disak Managment هم شناسائی می شه .برای گرفتن عکس ،با انتخاب گزینه Disk Managment و ظاهر شدن سخت افزارهای ذخیره سازی ،کلید پرینت اسکرین ( Prt Sc/Sys Rq ) روی کیبورد رو یک بار فشار داده و سپس نرم افزار Paint ویندوز رو باز کرده و کلیدهای Ctrl+V رو فشار دهید تا عکس ذخیره شده در محیط Paint نشان داده شود .سپس عکس رو ذخیره کرده و آپلود کنید .
کابل دیتا هارد رو تعویض کنید .آیا برد هارد حین کار کردن حرارت غیر طبیعی دارد یا خیر؟
سلام وادب خدمت استاد ارجمند
فقط در یک نکته باهاتون موافق نیستم و اون اینکه لزوما هاردی که در دیواس منیجر شناخته بشه حتما در management هم شناخته میشه.در بعضی مواقع که هارد مشکل اساسی داره شما حتی در صفحه بایاس میتونید هارد رو (به صورت رندوم) ببینید ولی مثلا تحت نرم افزار سیگیت(هیرونز بوت سی دی) هارد قابل شناسایی نیست و یا هنگام بوت شدن از روی هارد هارد دیسک از حالت دیتکت خارج بشه.
alireza85
41
89
دوست خوبم
یک مورد مهمی که یادم رفت در پست های قبلی بنویسم اینه که برد هارد رو باز کنید و ببینید قسمتی که با کانکتور های روی سیلندر در ارتباط هست ،سولفاته شده یا خیر؟اگه سولفاته و سیاه شده بود ( که احتمال زیاد شده ) اون قسمت رو با تینر کاملا تمیز کرده و سپس برد رو ببندید و تست کنید .با توجه به اینکه با تمیز کردن سوکت هارد ،تغییری در شناختن هارد حاصل شده ،این مورد رو هم تست و اعلام نتیجه کنید .
با تشکر از راهنمایی شما، ذکر یک نکته را یادآور میشم و اون اینکه با تصاویری که گذاشته شده مشاهده کردیم ظاهرا هارد هیچ مشکلی نداره فقط پارتیشن هاش رو پاک کرده و الان پارتیشنی وجود نداره ، باز هم ممنون از دلسوزی شما همکار عزیز.
10,511
سلام و درود خدمت استاد مصفا
بله درسته ،حق با شماست .یعنی می شه اینطوری در نظر گرفت که اگر فقط برد هارد رو به سیستم وصل کنیم ،بعنوان یک سخت افزار در دیوایس منیجر شناخته می شه ولی در Disk Managment چیزی بعنوان فضای هارد و پارتیشن وجود نداره که نشون بده .بازم ممنون از نکته آموزشی که بهش اشاره کردید .
pc repairman
160
343
با برد ttl مشکل تا حد زیادی حل شده .
سیستم موقع بالا اومدن کند نیست و ارور F1 هم نمیده
به راحتی پارتیشن بندی شد . و مورد استفاده قرار گرفت .
اما اشکالات :
صدای دایمی سمباده نرم
عدم مطابقت مدل
S.M.A.R.T BAD
بد سکتور
سلامت صفر درصد در SENTINEL
ناتوانی در ترمیم MBR در ویکتوریا
اساتید بزرگوار ! مرحمتی دیگر !
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
pc repairman
160
343
این مرحله آخره ؟ دیگه نمیشه کاری کرد ؟ با PC3000 میشه مدلو برگردوند به حالت اول ؟
