حالت نوسان بعد از کمی جوشکاری در MMA200
MECO
62
126
با سلام خدمت همه
یه دستگاه اینورتر جوش 3 برد مدل MMA200 برای تعمیر آوردن که بعد از بررسی مشخص شد یکی از ماسفت ها به شماره 23N50E سوخته است . قطعه مورد نظر تعویض شد اما در هنگام جوشکاری قدرت جوش پایین است بطوریکه با 60 آمپر باید انبر تقریبا به قطعه چسبیده باشد و در 200 آمپر نیز بعد از کمی جوشکاری ( در حد چند سانه حالت قطع و وصل خفیف ایجاد می شود و جوش ضعیف است .
کسی از شما با همچین مشکلی برخورد داشته ؟ چه راه حلی پیشنهاد میکنید ؟
MECO
62
126
کسی نیست با همچین مشکلی برخورد کرده باشه ؟
آخه علت جوشکاری ضعیف دستگاه چی میتونه باش !!!!!1؟ نه ماسفتا هم داغ نمیکنن ، نمیدونم چیو باید تست کنم ، لطفا یکی راه حلی بگه :-(
~H03in~
900
7,085
ولتاژ خروجی دستگاه در حالت بی باری چند ولت است؟
ولتاژ 310 ولت را از سوکت اندازه گیری کنین و رله را بررسی نمایید
MECO
62
126
قبل از هرچیز از اینکه وقت گذاشتی و داری راهنماییم میکنی بینهایت ممنونم
ولتاژ 310 رو اندازه گرفتم برابر 317.5 ولت بودش و ولتاژ خروجی در حالت بی باری برابر 58.8 ولت بودش که بنظرم این مقدار کم هستش ، اینطور نیستش ؟
MECO
62
126
سلام ، من هنوز نتونستم به نیجه برسم
آیا ممکنه که مشکل از خازن های بورد رکتیفایر ورودی باشه ؟
darabi81
1,043
5,388
وقت بخیر
با توجه به اینکه ایراد اولیه شما سوختن ماسفت های جوش بوده است امکان دارد که تعدادی از قطعات برد تحریک هم آسیب دیده باشند.
اگر اسکوپ داری ,سیگنال مربعی روی گیت سورس هر 4 گروه ماسفت بررسی کن که موجود و صحیح باشد.
همچنین همه قطعات برد تحریک و به ویژه آن قسمتی که مربوط به ماسفت سوخته می باشد را به طور کامل چک کن.
برای چک کردن قطعات برد تحریک به ویژه مقاومت های اهم پایین و دیود ها بایستی یک پایه این قطعات از روی برد پایین بیاید.
معمولا ولتاژ خروجی در حالت غیر جوشکاری (حدود 40 ولت) مربوط به سویچ نشدن گروهی از ماسفت ها می باشد.
fidsaco
سلام به همگی دوستان.
از دوستان کسی اطلاعاتی درباره جوشکاری آلومینیوم داره؟
یه مقاله ای توی سایت https://fidsaco.com خوندم دربارش ولی مطمئن نبودم که درسته یا نه. به اطلاعات بیشتری نیاز دارم
tavanamandi
خیلی تخمیه با الکترود بخای جوش بدی. اصلا نمیشه. فقط هی باید خراش بدی تا تف مال بشه. یعنی قوس الکترود زود ذوب می‌کنه.با خراش فقط میشه نقطه جوشی بدی . اونم ضعیف. در مورد پیش گرمکن کردنش است نکردم
