مشکل: جوش نزدن مدل mma200 مارک kia
mehran76gh
1,560
7,124
IRANTK
با تست کردن با مدار یکسو ساز ( با لامپ سری کردم ) مثل تست قبلی لامپ یک لحظه روشن و خاموش میشه و باز هم ماسفت ها داغ میکنه و ولتاژ پایه های ماسفت از پایه ( وسط D ) به پایه سورس حدود 400 ولت و به پایه گیت 100 ولت است .( در حالت تست با مبع تغذیه خود دستگاه هم حدود همین ولتاژ است ) بعد از حدود 10 ثانیه مقاومتی که از روی شکل مشخص میکنم داغ و در حالت سوختن بود که خاموش کردم ( یعنی نترکید ) البته مقاومت سوخت و دیود کناریش هم سوخت اگه ممکنه مقاومت مورد نظر چند اهمی است ؟ و مقدار دیود هم چقدر است ؟ تا تعویض کنم با تشکر
مشاهده فایل‌پیوست 154107
علت خاموش و روشن شدن به دلیل شارژ شدن خازن است.اگر لامپ کم نور روشن باقی بماند به منزله سلامت دستگاه و اگر خاموش بشود به منزله مشکل در دستگاه است.البته این مورد در این دستگاه صدق میکند.
مشخص نکردی کدوم ماسفت ؟ 4 تا ماسفت که داغ میشه؟ یا 23N50 ؟؟
ولتاژ گیت رو هم اشتباه گرفتی.
و نگفتی زمانی که تست کردی سیم ترانس درایو ماسفت و همچنین سوکتی که به برد وسط میره رو از مدار خارج کرده بودی یا نه؟
چون هر مدل و هر طراحی با هر دستگاه فرق میکند نمیتوان گفت که ظرفیت مقاومت چیست . مشخص کنید مقاومت و دیود از 2 سر به کدام نقطه و قطعه متصل است تا از نقشه و همچنین برد مشابه چک کنم.
و احتمال خرابی کارت PWM است.
اقدامات ذیل را انجام داده و گزارش کنید.
برد بالا را کاملا از دستگاه جدا کرده و با منبع تغذیه جدا به خروجی بعد از چاپر تغذیه ولتاژ 24 ولت را اعمال کنید و ولتاژ رگلاتور ها را اعلام کنید و همچنین ولتاژ تغذیه ای سی 3525 و 3140 را بگیرید.
قبل از ماسفت های 9540 و Z24 به 4 عدد ترانزیستور مثبت و منفی 8050 و 8550 میرسی که احتمال داره بر اثرر سوختن ماسفت ها آسیب دیده باشند.
arstan
981
2,682
پوزش از وقفه ای که افتاد .
مسیر مقاومت و دیود سوخته را از روی عکس مشخص کردم . فقط یکی از پایه های مقاومت که مشخص کردم به اولین پایه برد عمودی ماژول هم وصل میشه . اگه مقدار مقاومت و شماره دیود را بفرمایید بعد تعویض دستورهایی که فرمودین را اجرا و نتیجه رو اعلام میکنم با تشکر
arstan
981
2,682
منتظر اعلام شما هستم . با تشکر
mehran76gh
1,560
7,124
IRANTK
مشاهده فایل‌پیوست 154250
  • زنر : 4148
  • مقاومت : 2.2 اهم
arstan
981
2,682
قطعات سوخته را تعویض کردم . در پست شماره 27 فرمودین که احتمال داره ترانس حلقوی سوخته . آیا با جدا کردن دوسیم قرمز و سیاه ترانس ( لحیم کاری شده هستند ) و روشن کردن دستگاه میشه به نتیجه رسید که ترانس سالم هست یا مشکل داره .
آیا با جداکردن ترانس و روشن کردن دستگاه مشکلی پیش نمیاد ؟ و صدمه ای به دستگاه وارد نمیشه ؟ با تشکر
mehran76gh
1,560
7,124
IRANTK
نه
نه
از سلامت رگلاتور ها مطمعن شوید.
سپس
سیم ترانس حلقوی را از مدار جدا کنید دستگاه را طبق آموزش پست های قبلی روشن کنید بدون اینکه سوکتی از برد وسط و پایین و پنل به برد بالا وصل باشه اگر این بار ۴ ماسفت داغ کرد برد ایستاده یا برد pwm مشکل دارد که با تعویض آن احتمال زیاد مشکل شما حل خواهد شد.
برای خرید برد هم خصوصی پیام بگذارید تا آدرس فروشگاه را برایتان ارسال کنم.
arstan
981
2,682
بعد از برداشتن سیم ترانس طریقه آزمایش به این صورت است که
سیم های ورودی و خروجی از برد بالا را جدا کنم ( دو عدد 6 سیم سه تاقزمز و سه تا سیاه - سیم 24 ولت - و نوشتین پنل همون سوکت هایی که به پنل جلو ( ولوم و ماژول نشان دهنده امپر و سیم ال ای دی پاور و oc همه ی سوکت های جلو را از برد جدا کرده و فقط با برد خالی بالا آزمایش کنم ) سپس با منبع تغذیه که درست کردیم 300 ولت را به سه سیم قزمز و سیه ورودی وصل کنم . اگه به این صورت است دستور بفرمایید تا آزمایش کنم . اگر نکته ای مونده بفرمایید .
arstan
981
2,682
استاد نفرمودین ؟ به این صورت آزمایش کنم ؟ تشکر
mehran76gh
1,560
7,124
IRANTK
بله به همین صورت فقط با لامپ سری تست کنید و همچنین از قطب مثبت و منفی برد مطمعن شوید و فقط به رنگ سیم قرمز و مشکی اکتفا نکنید.
لطفا مراحل ذکر شده را زود انجام داده و گزارش کنید همچنین نقل قول کنید که متوجه پیام شما بشوم.
arstan
981
2,682
با سلام استاد محترم
بعد از آزمایش به صورتی که گفتین ( با برداشتن دو سیم ترانس حلقوی ) و سوکت ها .حدود 2 دقیقه 300 ولت را وصل گذاشتم . چهار تا ماسفت z24 به صورت ملایم گرم شدن ( نه داغ بود نه سرد ) همچنین L7812 و K3878 هم به همین اندازه ولرم گرم شدن .
در آزمایش بعدی با وصل کردن فقط سوکت های پنل جلو ( برای دیدن مقدار امپر و چراغها ) باز هم مقدار گرم شدن به صورت قبلی بود و 4 تا ماسفت داغ نکرد .
