مشکل: جوش نزدن دستگاه Hitronic ARC 250
amin_night
سلام خدمت دوستان تعمیرکار
یک مشکل داشتم که می خواستم کمک بگیرم.یک دستگاه جوش اینورتر مدل Hitronic ARC250 هست که مشکل آن روشن نشدن فن و جوش ندادن آن است.
به این نکته توجه کنید که زمانی که ترموسویچ ماسفت ها رو که از قبل روشن شدن دستگاه اتصال کوتاه می کنم که چراغ O.C روشن شود .وپس از روشن کردن دستگاه فن کار می کند و چراغ O.C روشن می شود ولی به محض اینکه اتصال کوتاه رو باز می کنم چراغ O.Cخاموش و فن هم از کار می افتد.
ماسفت ها تست شده سالم هست.
یکی از رله های برد پاور مشکل داشت که عوض کردم
یک عدد وریستور هم در برد پاور مشکل داشت که اون هم عوض کردم
یک مقاومت 3 واتی 200 اهم هم خراب بود عوض کردم
برد پاور خروجی 300 ولت DC رو دارد که برای برد مین می رود.
نمی دونم ترانس CT مشکل داره یا نه
یا مشکل برد مین باشه
از لامپ سری هم استفاده کردم روشن نمیشه حتی زمانی که چراغ O.C روشن شود و فن کار کند.
ممنون می شم راهنماییم کنید
