مشکل: جوش بسیار قوی دستگاه جوش جوشا
mazdas
159
249
دستگاه فوق که ابتدا با مشکل' خاموشی پس از چند دقیقه' برای بنده آوردند،که با تعویض آیسی top244 و همچنین وصل کردن سیم های نمونه گیر ولتاژ خروجی که اول قطع بودند مشکل خاموشی برطرف شد،
حال که تست جوش میگیرم ، دستگاه بسیار قوی کار میکند به نحوی که در حالتی که ولوم بسته هست هم به جای جوش برش میدهد، و الکترود را در عرض چند ثانیه آب میکند،
ولوم هم سالم
هست
دوستان اگه مورد مشابهی دیدید و تجربه دارید لطفا راهنمایی کنید.
  • 322.3 کیلوبایت بازدیدها: 276
arash_h8645
151
1,109
ولوم هم سالم
هست
دو طرف تراندیوسر جریان دو عدد پتانسیومتر هست که فیدبک آمپر رو به مدار pwm میده و اگر تنظیم نباشه به عنوان مثال ولوم جریان روی ۶۰ آمپره ولی جوشی که میده در ظاهر معادل ۱۴۰ آمپره ویا بیشتر و یا کمتر از چیزی که ولوم نشون میده و با تنظیم این دو پتانسیومتر میتونیش شدت جوش و تولید قوس در هنگام برخورد الکترود با قطعه کار رو تنظیم کنید
اگر این ترانسدیوسر از تنظیم خارج باشد یک مشکل دیگه هم پیش میاد اونم اینه که برای ایجاد قوس و جوشکاری باید چند با پشت سر هم الکترود به قطعه کار بزنید تا قوس ایجاد شود و بتوان جوش داد و برای تکرار جوشکاری باید این کار تکرار شود و با تنظیم این پتانسومترها این مشکل نیز برطرف میشود پس اگر جوشکلری قوی بود یا ضعیف بود با تنظیم این دو پتانسیومتر مشکل برطرف میشود
arash_h8645
151
1,109
ولوم هم سالم
هست
دوستان اگه مورد مشابهی دیدید و تجربه دارید لطفا راهنمایی کنید.[/QUOTE
البته اگر ولوم جریان خراب باشد و یا ترانسدیوسر به کلی خراب باشد این مشکل که دستگاه فقط حالت برش دارد را به وجود می آورند
javad10mn
173
446
ولتاژهای ولوم رو بگیر ببین درسته با اینکه ولوم سالمه ولی ممکنه قطع شدگی در مسیر ولتاژها باشه.
arash_h8645
151
1,109
مورد شبیه داشتم سنسور هال تعویض شد مشکل حل شد
با سلام ، اگر سنسور جریان خراب باشد زمانی که انبر جوش رو به قطعه کار میزنید فورا چراغ ال ای دی زرد اور کارنت یا اضافه جریان روشن میشه ، اگر این حالت رو داشته باید سنسور جریان رو عوض کنید ولی اگر جوش قوی یا ضعیف بود با تنظیم پتانسیومترهای دو طرف سنسور مشکل برطرف میشود
عباس مهدی
166
120
کرمان
سلام بنده هم دستگاه اینورتر ماسفت مارک SMT 250 دوازده ماسفته دارم که بعد تعمیر ولوم جریان رو که تغییر میدم از 18 امپر الی 250 میره ولی حتی روی 20 هم الکترود سه رو جوش میده و هر چی امپر رو بالا میبرم از روی 80 به بالا دیگه قطعه رو برش میزنه و روی 150 دیگه سیم جوش قرمزه. جالبه حتی روی 25 الی30 امپر الکترود به قطعه نمیچسبه. شاید قبلا پتانسیومترها رو دستکاری کردن. ولوم جریان دوبل داره با ارک فورس که ولوم جریان به دوجا روی برد میره که کنار هر سوکت یدونه پتانسیومتره یکی 20 کیلو و دیگری 200 اهم و هر کدوم بچرخونی عدد نمایشگر تغییر میکنه. لطفا واسه عیب یابی کمک کنین
