تجربیات: جواب بعضی مشکلات شما با دستگاه های DVR
PESARAK
196
2,061
[h=1]جواب بعضی مشکلات شما با دستگاه های DVR 896362217.jpg[/h]
PESARAK
196
2,061
پاسخ برخی مشکلات برای دستگاه های DVR
اگر شما برای پروژه جدیدتان دستگاه DVR ی تهیه نموده اید و برای نصب آن به مشکلی برخوردید در درجه اول می توانید با فروشنده و تولید کننده دستگاه مشکلتان را در میان بگذارید تا شما را در حل این مشکل یاری دهند و اگر به آنها دسترسی نداشتید این مقاله می تواند راه گشای مشکل شما باشد.
حال می رویم به سراغ پرسش ها و پاسخ ها در رابطه با برخی مشکلات پیش آمده :
واکنش‌ها[ی پسندها]: 2aagh
PESARAK
196
2,061
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] بعد روشن کردن دستگاه [/FONT]DVR [FONT=&quot] دستگاه بوت نشده و بالا نمی آید.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]امکان دارد فیش برق ورودی به دستگاه را درست وارد نکرده باشید و در تامین ولتاژ لازم برای دستگاه مشکل پیش آمده باشد.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]امکان دارد سیم آداپتور شما دچار قطعی شده باشد و در مسیر سیم جریان را عبور ندهد[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]امکان دارد منبع تغذیه شما معیوب بوده و توان تامین برق دستگاه و هارد را نداشته باشد.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]امکان دارد هارد دیسک شما دارای مشکل باشد پس یک بار هارد را جدا کنید و مجددا تست نمائید.[/FONT]
PESARAK
196
2,061
[FONT=&quot]دستگاه [/FONT]DVR[FONT=&quot] به صورت خودکار همان ابتدا و به صورت مکرر ریست می کند؟[/FONT]
لطفا منبع تغذیه تان را برای هارد دیسک چک کنید و اتصال هارد دیسک با برد اصلی دستگاه
را نیز بررسی نمائید. همچنین می توانید هارد دیسک را جدا کرده و مجددا وصل کنید ( البته دستگاه باید خاموش باشد و برق را از آن جدا کرده باشید)
اگر به دستگاه شما چندین هارد دیسک متصل می باشد شما حتما باید بررسی کنید که منبع تغذیه توانایی تامین برق آنها را داشته باشد.
همچنین شما می توانید برای حل این مشکل با کمک دفترچه راهنما جامپر های رو برد دستگاه را بررسی کنید و یا هارد دیسک ها را به طور کل از دستگاه جدا نموده و مجددا تست نمائید.
اگر مشکل شما حل نشد بنابراین شما نیاز دارید تا دستگاه تان را به یک تعمیرکار مجرب نشان دهید .
PESARAK
196
2,061
[FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]دستگاه [/FONT]DVR [FONT=&quot] ما بعد از گذشت چند دقیقه از راه اندازی ریست می کند ؟[/FONT]
[FONT=&quot]اگر دستگاه شما در زمان معینی این کار را انجام می دهد و این تایم تقریبا [/FONT]3 [FONT=&quot] تا [/FONT]5 [FONT=&quot] دقیقه می باشد ؛ این بدان معناست که هارد دیسک شما پر شده و فضایی برای رکورد وجود ندارد و دستگاه شما بر روی بازنویسی مجدد تنظیم نشده است. برای حل این مشکل از منو تنظیمات وارد بخش مدیریت هارد دیسک شده و هارد دیسک خود را فرمت نمائید و یا در بخش تنظیمات مربوط به رکورد ، بازنویسی مجدد ( [/FONT]OverWrite [FONT=&quot] ) را فعال نمائید.[/FONT]
PESARAK
196
2,061
[FONT=&quot]بعد از راه اندازی دستگاه ، هارد دیسک را شناسایی نمی کند[/FONT]
- امکان دارد منبع تغذیه قدرت تامین ولتاژ و آمپر برای هارد دیسک را نداشته باشد.
- امکان دارد اتصال دستگاه به وسیله کابل Sata به دستگاه ایراد داشته باشد.
- ممکن است هارد دیسک شما دارای مشکل باشد ، برای پی بردن به این موضوع دستگاه را با هارد دیسک دیگری چک کنید.
PESARAK
196
2,061
[FONT=&quot]یک یا چند کانال دستگاه تصویر ندارد[/FONT]
- دستگاه را یک بار خاموش و روشن نمایید
- تنظیمات رنگ مربوط به کانالهای دستگاه را چک نمائید و برای اطمینان بیشتر آنها را به حالت پیش فرض برگردانید
- کلیه تنظیمات دستگاه را ریست کنید.
- کابل تصویر که به ورودی دستگاه متصل می باشد را بررسی نمائید تا مشکلی نداشته باشد و سیگنال درون آن وجود داشته باشد.
PESARAK
196
2,061
[FONT=&quot]رنگ و روشنایی تصاویر دستگاه طبیعی نیست[/FONT]
کانکتور BNC پشت دستگاه و خروجی تصویر به مانیتور را چک کنید
درون تنظیمات دستگاه به دنبال گزینه PAL / NTSC بگردید و بررسی کنید تا مشکلی نداشته باشد
رزولیشن تصاویر بر روی مانیتور و تنظیمات رنگ مانیتور را بررسی کنید.
PESARAK
196
2,061
[FONT=&quot]برای بازبینی و جستجوی تصاویر ، تصویری یافت نمی شود[/FONT]
- هارد دیسک شما دچار مشکل می باشد و باید اتصالات و کارایی آن را تست کنید تا مشکلی نداشته باشد
- دستگاه شما دارای مشکل نرم افزاری است و باید بروزرسانی شود.
- به احتمال زیاد دستگاه شما بر روی بازنویسی قرار نگرفته و عمل ضبط در تاریخ خاصی بعد از پر شدن ظرفیت هارد دیسک انجام نمی شود.
- تنظیمات خاصی برای عمل ضبط تصاویر بر روی دستگاه DVR انجام نشده است.
PESARAK
196
2,061
[FONT=&quot]چگونه پسورد مدیریت دستگاه را تغییر دهیم؟[/FONT]
اگر شما پسورد دستگاه هتان را فراموش کرده اید بهترین راه این است که با فروشنده و یا تولید کننده دستگاه تماس بگیرید.
اما ما در زیر برخی از راه حل ها را برای شما بازگو می کنیم اما متذکر می شویم که در خیلی از اوقات این راه ها عمل نمی کنند و مشکل شما را حل نمی کند اما امتحانش خالی از لطف نیست.
[FONT=&quot]راه حل یک : [/FONT]موقع بالا آمدن دستگاه هیچ کاری انجام ندهید از جمله فشردن Enter و یا هر چیز دیگری . شما می توانید کلید ESC را برای مدت زمان 5 ثانیه نگه داشته و سپس رها کنید . بعد شما باید دکمه Stop را برای 5 ثانیه نگه دارید و سپس رها کنید.
به این نکته توجه داشته باشید که این عمل باید کمترین زمان ممکن و حداقل ثانیه ای انجام شود.
اگر دستگاه رکوردر تصاویر شما به درستی ریست شده باشد یک صدای beep در هنگام ریست شدن می دهد و مشکل شما دیگر حل شده است.
