سوال: جلوگیری از مشاهده شدن تصویر مانیتور در دوربین مداربسته امکان پذیر هست؟
nekooee
Senior Technical Supervisor
6,788
29,890
دوستان اینجا سوالی را می خوام مطرح کنم که احتمالا اکثر شماها هم در موردش تا کنون تحقیق نکردید. ولی من فکر می کنم امکان پذیر هست و اول باید روش آن را پیدا کنیم و بعد احیانا اگر برنامه نویسی نیاز داشته باشه انجام بدم.
حتما متوجه شدین که در تمامی شرکت ها در حال حاضر از دوربین های مدار بسته استفاده می کنند و شما در هیچ جای شرکت احساس امنیت نمی کنید که مثلا یک عکس شخصی یا صفحه فیسبوکتون رو ببینید. با توجه به اینکه دوربین تعداد فریم خاصی را فیلمبرداری می کنه احتمالا بتوان با برنامه ای تصویر مانیتور را با سرعت خیلی بالا خاموش و روشن کرد به گونه ای که روی چشم تأثیر نداشته باشه ولی دوربین نتواند تصویر را ضبط کند.
البته تلویزیون های قدیمی که از تکنولوژی پر شدن خط به خط نور استفاده می کردند تا حدودی برای بعضی دوربین ها مشکل درست می کردند ولی باز هم تصویر قابل مشاهده بود. در این جا من دنبال روشی می گردم که به صور کل تصویر نامفهوم در دوربین ضبط بشه.
مطمئن هستم این کار شدنی هست ولی باید در موردش تحقیق کنیم.
خوشحال می شم شما هم اگر اطلاعاتی در این زمینه دارید برای انجام این پروزه به من کمک کنید.
nekooee
6,788
29,890
یکی از راه های دیگری هم که به ذهنم رسید بازی با نور هست! یعنی شما اگر نور را به صفحه مانیتور بتابونید دیافراگم دوربین بسته میشه و جاهایی که تیره تر هست را نمیتونه فیلم بگیره.
ولی این روش ایرادی که داره دوربین بقیه جاها را هم نمیتونه درست فیلمبرداری کنه و از طرفی هم صاحب شرکت شاکی میشه! و متوجه میشه که چیزی در تصویربرداری اختلال ایجاد کرده. هدف من فقط نامفهومن کردن تصویر مانیتور است.
nekooee
6,788
29,890
بک مدل هم امکان پذیر هست که لایه روی مانیتور رو جدا می کنن و دو تیکه شبیه شیشه عینک در میارن و داخل فرم عینک قرار می دهند، بعد که مانیتور روشن بشه همه اون رو سفید می بینند و فقط از داخل عینک تصویر دیده میشه.
اما این کار به چند دلیل قابل اجرا نیست.
1- خراب شدن مانیتور
2- کیفیت تصویر میاد پایین و فقط مستقیم باید به مانیتور نگاه کنید و اگر کمی سرتون کج بشه تصویر میره و ....
احتمالا دوربین ها هم fps بین 60 تا 120 را پشتیبانی می کنند و اگر میشد مثلا fps را بیشتر یا کمتر از این مقدار قرار داد احتمالا تصویر خراب میشد در دوربین. اما کارت گرافیک و مانیتور هیچکدوم پشتیبانی نمیکنن و نمیشه
mmelecom
153
435
اراک
سلام.مهندس مدتی قبل پروژه وایده ای بسرم زد,که جهت جلوگیری ازفیلمبرداری فیلم های که درسینمااکران میشن رو,*****یادارای نویزکنم.ب نتایج عالی رسیدم که استفاده ازنورماوراء بنفش خوب جواب میده.برای ثبت اختراع دردست اقدام هست.باتشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: forud
mmelecom
153
435
اراک
1- خراب شدن مانیتور
درود.امروزب کارگاه شخصی سری زدم.درایام نوجوانی که دوربین طرح ترافیک برای اعمال جریمه کاربرد داشت,با طلق وچندعددال ای دی کنترل,مادون قرمز براحتی *****ی جهت کور شدن پلاک ساختم.فقط ایراداول اینکه خلاف مقررات بود,دومأبعدازمدتی طلق دراثر تابش نور خورشید کدرمیشد!!بعلت برخی مسایل عکس نذاشتم,امیدوارم راهکاری باشه درجهت مثبت
