مشکل: جریان کشی و سوختن ترانزیستور در اوسیلوسکوپ صا ایران 8203 (کنوود cs4025)
HS13&86
896
1,822
استان گلستان
بله ۱۰ ولت مثبت روی کلکتور هست منفی ۱۰ ولت امیتر هم هست بیس هم منفی ۹/۶ ولت داره فرکانس سویچینگ روی کلکتور نیست نمیدونم به u1 ربط داره یا نه دیتا شیت D9و D10 نوشته زنر ۲۷ ولت نمیدونم چه کارایی داره زنر هم گذاشتم فرقی نکرد گفتم چون مدار چند برابر کننده هست دیود شاتکی گذاشتم دیود های خودش سوخته بود
چه دیود شاتکی گذاشتید؟
اگر امثال 1N5819 باشه که جواب نمیده.
این مدار از نوع خود نوسان ساز هست و آیسی ۴۵۵۸ صرفا برای فیدبک گرفتن از خروجی استفاده شده.
سوختن ۴۵۵۸ صرفا میتونه باعث غیرفعال شدن ترانزیستور ، یا بالا رفتن بیش از حد خروجی بشه‌.
dackabi
18
8
پیشنهاد شما برای دیودها چیه؟ دیود D9وD10 در نقشه Y10GA نوشته که در کتاب مشابهات زینر ۲۷ ولت هست که شماتیک زنر هم در نقشه نیست و فکر نمیکنم اینجا کارایی داشته باشه.
منظورتون از مدار خودنوسان چیه؟ فرکانس سویچینگ از کجا میاد؟
HS13&86
896
1,822
استان گلستان
دیود های مد نظر اصلا دیود زنر نیستن ، بلکه دیود ولتاژ بالا (High-Voltage) هستن.
با توجه به کمیاب بودن این دیود ها، پیشنهاد میکنم از سری کردن 3 دیود UF4007 به جای هرکدوم استفاده کنید.
دیود 2CL75 هم در صورت در دسترس بودن میتونه جایگزین مناسبی باشه.
برای اینکه بفهمید اساس کار سویچینگ های خود نوسان ساز چطور هست ، عبارت Self Oscilating SMPS رو جستجو کنید.
dackabi
18
8
دیود 2cl75 پیدا کردم ولی تحمل نداره میسوزه دیود ولتاز بالاتر چی هست؟
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
دوستمان بسیار دقیق فرمودند
دیودهای ولتاز بالا از سری 1ss و یا همان شماره 2cl75و در تهران و مشهدو.. هم موجود است کارایی دارد
تهران 66730536 جناب شفیعی
دیود شاتکی کارایی ندارد
این تغذیه خازن الکترولیت خراب زیاد دارد که فرمودید تعویض شده
لامپهای نئون را چک کنید اتصال نشده باشند
چنانچه
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
ایا دیودهای 2cl75 میشه با مولتیمتر تست کرد؟
دیودهای ولتاز بالا را با مولتیمتر نمیشود چک کرد
ولتاز اهم متر برای ایجاد هدایت در اینها کافی نیست
dackabi
18
8
چنانچه
نقش لامپ های نءون در این مدار چیه؟
