جرقه از ارمیچر ابمیوه گیری پرنسس
H_R_M
87
82
سلام بر اساتید گرامی
همیشه با راهنمایی های خوبتان اکثر مشکلاتم برطرف شده .
یکدستگاه ابمیوه گیری مدل پرنسس دو دور داریم که موقع روشن شدن صدا و جرقه میزنه و بالشتک یک طرف موتور در چندثانیه اول بیش از حد داغ میشه . راهنمایی بفرمایید مشکل از کجا میتونه باشه .
Msadeghj
108
302
درود اول زغال ها رو چک کنید در مرحله بعد شیار های کلکتور رو با تیغ تمیز کنید و همینطور کلکتور از نظر ظاهری چک شود که همه شیارها یک سایز باشند و از نظر انداز فرق نداشته باشند وقتی بین شیار های کلکتور رو با تیغ تمیز میکنید نباید زیر دستتون ناهمواری و خوردگی حس کنید.اگر ناهمواری یا خورگی حس کردید یعنی آرمیچر خراب شده.
habbib
1,698
10,213
گنبد کاووس
درود بزرگوار
به رنگ جرقه ایجاد شده دقت بفرمایید اگر رنگ آن نارنجی باشه احتمالا عمر موتور رو به اتمام باشه
این مدل از موتورها را دقت بفرمایید که نباید تایم طولانی روشن نگهدارید درواقع باید به موتور فرصت خنک شدن بدهید
خصوصا که اگر از انواع جنس چینی های نامرغوب باشه
الان هم در مرحله ابتدایی به زغال اون توجه بفرمایید . در صورتی که زغال خیلی کوتاه شده باشد هم علائمی که اشاره کردید حادث میگردد
H_R_M
87
82
درود بزرگوار
رنگ جرقه آبیه تقریبا . زغالها هم هنوز بلند هستند . حالا بین شیارهای کلکتور هم تمیز میکنم ببینم فرقی میکنه
اهم بالشت‌ها چقدر باید باشه ؟
Ahoora1396
94
114
درود اهم بالشتکها مثلا اگر یک اهم باشه هر دو بالشتک باید یکسان یکسان باشه. همچنین اهم شیارهای کلکتور هم یک به یک با هم اندازه بگیرید مثلا عدد ۰.۸ اهم باید باشه و یکسان باشه البته یک دهم بالا و پایین نسبت به هم اشکالی نداره.
HS13&86
751
1,474
استان گلستان
درود،
طبق تجاربی که دارم، در صورتی که ذغال کوتاه نباشد و کلکتور هم کثیف نباشد، در ۹۰ درصد موارد کلکتور خورده شده و موتور غیر قابل تعمیر هست.
اینکه میگید یک بالشتک داغ می‌کنه می‌تونه ناشی از خرابی کلید یا سوختن سیم پیچ بالشتک هم باشه.
H_R_M
87
82
مم زیاد از موتور وارد نیستم . خدمتتون عرض کنم یکی از بالشتکها یکسر به ذغال متصل شده و سر دیگر با سیم مشکی به برد رفته . بالشتک دیگه یکسر به ذغال و از اونطرف دوتا سیم آبی و قرمز به سمت برد رفته
اهم سمت سیم مشکی با اهم هیچکدوم از این سیم‌های آبی و قرمز سمت دیگه یکی نیست
امیدوارم متوجه شده باشید
H_R_M
87
82
درود،
کلکتور سالمه و ظاهرا خوردگی نداره . کلید دور تند و کند و کلید اصلی و دوتا میکروسویچ همه سالم هستن
امیر سجاد
1,217
4,304
. آرمیچر را با دستگاه گرولر تست کن .
متشکرم
