سوال: جای گذاری ماژول lm2596 در ورودی تغذیه روتر wr840n
phreaker
26
24
24
سلام طبق گفته های شما عمل کردم اما متاسفانه مدار دارای شورتی بود
و احتمال میدم CPU از قبل به علت نوسان در ولتاژ و اصابت رعد و برق
اسیب دیده بود به همین علت CPU داغ میکرد
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
phreaker
26
24
24
یه روتر دیگه دارم دقیقا با همین مشکل اما متاسفانه اون شورتی داره
تقریبا تمام قطعات رو در ورودی برداشتم
اما هنوز مشکل شورتی پا برجا هستش
از دوستان کسی میتونه راهنمایی کنه چطور قطعه ی معیوب رو پیدا کنم
لازم به ذکره بنده منبع تغذیه ندارم
یعنی دارم اما یک ماهه منتظرم اداره پست بهم تحویل بده
hanirayan
1,372
7,839
دوست عزیز یه راه دیگه رو تست کنید ولی قبلش ای سی 6 پایه رو از روی برد بردارید یه ولتاژ 3.3 به پایه 8 ای سی فلش بدبد منظورم سیم منفی رو به یک جای برد که منفی داره بدید و مثبت 3.3 رو به پایه 8 ای سی فلش بزنید ببینید چراغ اول روتر روشن میشه
hanirayan
1,372
7,839
خازن های اطراف ای سی 6 پایه احتمال اتصالی رو داره حتما تست اهم با منفی بگیرید و برد را کامل باتینر بشورید و تمیز کنید با لوپ و یا ذره بین خوب با حوصله برد رو چک کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: robin2002
bamesabz
31
46
با این روش جواب گرفتید؟
چون من با توضیحات بالا و روشی که شما دنبال کردید جواب نگرفتم
ولی بعد از نا امیدی با این روش
این شماره آی سی رو از رو از یه مودم دیگه برداشتم و روی برد مربوطه قرار دادم مودم بالا اومد
