مشکل: جایگزین cpui3 به core2
ahwaz 91
505
958
سلام به همه همکاران عزیز
دستگاههایی که cpu core2 دارند جهت ارتقا آیا cpu i3-i5 را ساپورت میکنند ؟
باید حتما بایوس هم بزنم ؟
اگه بایوس هم باید زد : قبل از نصبcpu i3-i5 بایوس تحت ویندوز اگه زد مشکلی نیست ؟
باتشکر
hamiiid62
210
883
تهران- جمهوری
سلام دوست گرامی... خیر... مادربردهایی که cpu core2 , dual core ساپورت میکنن کاملا با مادربردهای سری i5 وi3 تفاوت دارند . سوکت cpu اولی 775 و دومی 1155 است و باهم فرق دارند.
معمولا مادربردهای 775 بجز یه سری های خاص از رم های ddr2 و مادربردهای 1155 از رمهای ddr3 پشتیبانی میکنند.
Yek.Doost
1,976
32,489
اهواز
اقا حمید توضیحات خوبی رو دادن
core 2 نصب قبلی سی پی یو ها بودن که سوکتشون 775 هست - ولی i3 i5 اینا سوکت های نسل بعدی هست - 1156 که دیگه تولید نمیشه و در حال حاضر 1155 روی خط تولید هستش
حالا سی پی یو های دو هسته ای داریم که به سوکت 1155 و یا همون i3 i5 بخوره ولی دیگه مدلشون core 2 نیست . مثل G620 و 2020 و 2030
ahwaz 91
505
958
ممنون از نظرهاتون عزیزان cpu لپ تاپ رو گفتم .........................
Yek.Doost
1,976
32,489
اهواز
[h=3]Socket P[/h][h=3]
Next we move on to the "Socket P". This socket looks similar to "Socket M" but has the pins missing in a different location and its common color in laptops is pink/purple. This socket supports a number of recent chips so we will list them all individually.Information on "Socket P" Processors.
  • [*=left]The Core 2 Duo model numbers began in the T5*** and to make it a little easier to tell the socket type by just this number Intel had most of the "Socket P" Core 2 Duo chips ending in either 50 or 70 for the T series. For example T5250 or T5270, whereas the "Socket M" chips ended in 00 such as the T5200.
  • [*=left]After the Core 2 Duo (Merom) came the Core 2 Duo (Penryn) which also used the same "Socket P". Penryn is not to be confused with "Santa Rosa" which is a chipset to be used with the Penryn CPU (this is a big thing to remember for all the black/white MacBook owners). Penryn based chips were used up to the 1066MHz FSB P9700 (SLGQS) which moves from the Santa Rosa chipset to Montevina.
  • [*=left]The Pentium Dual Core and Celeron Dual Core are the "budget" processors used in this platform. They are both Merom and Penryn based and support a FSB of 667/800Mhz.
  • [*=left]There are two Core 2 Quad chips that were used in mobile computing which are both Penryn based and require the Montevina chipset. They are the Q9000 (SLGEJ), Q9100 (SLB5G) and the QX9300 (SLB5J)
  • [*=left]There are 4 Core 2 Extreme chips as well. They are the X7800, X7900 and X9000 which were used on the Santa Rosa platform, and the X9100 which was used on the Montevina platform.
Last but not least included in the "Socket P" family is the Celeron M which started at the 530 series where 520 and below were using "Socket M". These were all Merom based and used on the Santa Rosa platform.
[/h][h=3] Socket-P-and-Core-2-Duo-P8600-1024x331.jpg[/h]
[h=3]Socket G1[/h]
After the "Socket P" party Intel went to the "Socket G1. This socket supported the original Core i7, i5, i3, Pentium and Celeron chips. Examples are the Core i7-720qm and Pentium P6100, these processors no longer use the "FSB" term or technology.
[/h]
hamiiid62
210
883
تهران- جمهوری
عزیزم درباره لب تاپ هم صدق میکنه... کلا مادربرد لب تاپهای core 2 با سری i3-i5فرق داره و کمتر لب تابی رو دیدم که سی پی یوش قابل ارتقاء و تغییر باشه...
موفق باشید.
ahwaz 91
505
958
خیلی ممنون از راهنمایی هایتون جناب پشتیبان و حمید62
چون از دو تا از همکاران شنیده بودم که میگفتندcpu I3 رو میشه I5 کرد !!!
و همچنین core2 هم میشه I3-I5 کرد !!!
حالا اگه بخواهیم I5-I7 رو جایگزین I3 کنیم بغیراز تعویض cpu چه مراحلی رو باید انجام داد فقط بایوس میزنیم ؟
hamiiid62
210
883
تهران- جمهوری
دوست عزیز
تا جایی که اینجانب می دانم تعداد کمی لپ تاپ وجود دارند که cpu آن ها قابلیت ارتقا دارد.
بیش تر رم و هارد قابلیت ارتقا دارند. اگر هم مدلی باشد که قابلیت ارتقا داشته باشد فکر نکنم مقرون به صرفه باشه....
اما در مورد pc قابلیت جایجایی راحت تر است.
akbarof
206
1,821
خوزستان
واسه تبدیل i3 به i5 و.....
بله ذوست عزیز میشه و کار زیاد پیچده ای نیست.
1-ابتدا باید بری رو سایت سازنده لپ تاپ و قابلیت های دستگاه مورد نظر رو از نظر ارتقاء بررسی کنی
2-بعضی از شرکت های سازنده یک مدل رو با چند کانفیگ مختلف ارایه میدن که ارتقا اونا ساده تره و اکثرا هم 1155 هستند
3-در بعضی موارد مشاهده شد یک لپ تاپ باز شده که شماره روی بردش با مدل پشت دستگاه فرق میکنه و بعد میبینی شماره برد شما مربوط به یک لپ تاپ با سی پی یو بالاتری هست که در این مورد کار چندان پیچده ای نیست
4-اگه خواستی ارتقا بدی اول مدل سی پی یو دستگاه رو تو سایت اینتل پیدا کن.ببین چه سوکتی هست.و آیا اصلا اون سوکت با ورژن های بالاترش مثلا i5 تو بازار موجوده یا نه بعد برو سراغ مراحل بعد
5-این کار واسه یوزر به صرفه نیست اصلا مگر اینکه cpu رو نصف قیمت به دست آورده باشی
