درخواست: توضیح در موردترانس ایزوله 1:1 برای جلوگیری از برق گرفتگی
kh.a
355
1,316
سلامدوست گرامی عذرخواهی میکنم متوجه سوال شما نشده بودم .اما بابت این سوال که فرمودید با چه کلکی به هایولتاژ دست میزنم .با آگاهی دانش کافی میتوانیم به امور باورنکردنی دست یابیم.و لذا ازآنجاکه عبور جریان غیرمجاز از بدن موجودات موجب صدمه و خسارت میگردد بابد کاری کنیم که جریان مربوطه پایین تر از جریان غیرمجاز گردد تا کوچکترین صدمه ای وارد نکند.و من اینکار را انجام داده اماما با چه کلکی ؟بمنظور عدم تکرار مطلب ، در پست 28 تاپیک زیر توضیح داده ام که چرا قادر به ذکر کلک موصوف نیستم .البته کلک و تمهیدات مربوطه فقط موجب اقناع و ارضاء حس کنجکاوی میگردد ولی دانش مربوطه که منجر به خلق کلک میشود بسیار مهمتر است و من همواره درحال انتقال اطلاعات ناچیز خود بوده و هستم.http://www.irantk.ir/showthread.php?t=33745&p=231314&viewfull=1#post231314
با درود و تشکرمنظور من این نبود که کلکی که برای دست زدن به های ولتاژ استفاده می کنید رو بیان کنید .منظورم من این بود که نکات ایمنی که رعایت می کنید رو بیان کنید که همه اونها رو رعایت کنند .
kavosh83
528
3,592
بهشت خدا در زمین
خوب ، این میشه همون کلک دیگه !! ای کلک !
79,802
دوست عزیزم
این درسته که کل جمعیت دنیا دچار برق گرفتگی شده یا خواهند شد اما اگر آمار تعداد حوادث قابل طرح و خطرناک برق گرفتگی دنیا را ملاحظه کنید تقریبا صفر است
زیرا افرادی دچار برق گرفتگی خطرناک میشوند که در برق گیر کرده اند مثلا سیمی که به دور دست یا بدن پیچیده شده به فاز متصل شود که دراینصورت عکس العمل ناخودآگاه بدن نیز کارساز نیست و منجر به مرگ میشود.
و یا در موارد مواجهه با منبع قدرتمند ولتاژ بالا مانند برق شبکه انتقال فشار قوی که در دسترس افراد عادی نیست و گاها مامورین شرکت برق را با خطر مرگ مواجه میکند
و لذا برق خطرناکی در دسترس عموم نیست و از 220 و 380 ولت جز لرزش لحظه ای کار دیگری بر نمیاد
البته توصیه نمیکنم که برق را شوخی بگیرید ولی من به اندازه موی سرم دچار برق گرفتگی با 220 و هایولتاژ تلویزیون و غیره که بی خطر است شده ام و با اینحال توجهی به آنها ندارم
فقط یک نکته ضروری است که بچه های خردسال قادر به عکس العمل مناسب نیستند و باید با حساسیت زیاد و پیش بینی های لازم آنها را از احتمال برق گرفتگی مصون سازیم
بطوریکه در مواردی سیم رابط برق دستگاهها را به دهان خود وارد کرده اند و یا با وقایع مشابهی موجب بروز مرگ و خاطرات تلخی شده اند
بنابرین من نکته ای را رعایت نمیکنم ولی تا دلتان بخواهد نکات و توصیه های ایمنی در اینترنت وجود دارد و میتوانید رعایت کنید.
مگه شوکی که در اطاق عمل میدهند مرده را زنده نمیکنه
آیا شنیده ای که با این شوک کسی مرده
بنابرین شوک ناشی از برق بی خطر ، ضرر نداره و مفید هم هست (ولی شما به حرفهای من توجه نکنید شاید اشتباه کنم )
79,802
البته اینقدرا هم بی خطر نیست . تو منطقه ما تا حالا چند نفر با برق گرفتگی ناشی از دینام آب کشی فوت شدند .
بله این حوادث از موارد نادری است که اپراتور دستگاه لزوما در شرایط خاص و با رطوبت شدید محیط و زمین کار میکنه و راه فراری نداره
که ربطی به افراد عادی و صنف تعمیرکاران نداره
بله عرض کردم مامورین شرکت برق هم با برق پر خطر سر و کار دارند و در مواردی پودر شده اند و لذا باید بشدت ، نکات فنی و خاص ایمنی حرفه خود را رعایت کنند
مثلا در یک حادثه درحالیکه برق فشار قوی را قطع کرده بودند ولی بار ذخیره شده در سیم ها را تخلیه نکرده بودند و مسئول مربوطه به همکاراش گفته مگه ظرفیت این خازن ناشی از سیمها چقدره که ازش بترسم و بنده خدا از دکل بالا رفته و هیچوقت پایین نیومده و همونجا دود شده بطوریکه دوستانم شاهد ماجرا بودند
xwhoogle
با سلام --دوستان بعضی افراد رطوبت زیر پوستی بالا دارند که برق از سطح بیرونی آنان عبور کرده و کمتر آسیب میبینند البته بهتر برق را عبور میدهند و بیشتر برق میگیردشان و عده ای دیگر دارای پوست خشک هستند و زیر پوستی غیر مرطوبی دارند که کمتر برق میگیردشان ولی خدا نکند برق بگیردشان چون به علت خشکی بیرونی تمام برق از داخل بدنشان عبور میکند که این افراد بیشتر ادعای ضد برق بودن را دارند چرا چون پوست خشک آنان اکثرا در شرایط معمول برق گرفتگی ندارند ولی بخاط همین اعتماد بنفس بالا خود را به خطر می اندازند --البته در مورد بیخطر بودن های ولتاژ و تلویزیون و 220 و 330 اگر در مورد یک فرد باتجربه و استاد تمام باشد اوضاع فرق میکند تازه ما خبر از فیزیک بدن و پوستی او نداریم و.لی در هرصورت فرق میکند تا یک کم تجربه که احتمالا دارای خشکی بیرونی است ولی نکات محرض را نمیداند و خود را بخطر می اندازد --ماتعمیرکاران که چای خود را با دوسیم برق تو استکان درست میکنیم و با اتصال سیگار روشن میکنیم و خیلی وقت ها خودمون ولت متر و آمپر متر میشیم و بیشتر نمیگم ووو که رفیق فابریک برق شدیم ولی این نسخه را برای همه نمیپیچیم
79,802
آمار پزشکی قانونی ( مرگ ناشی از برق گرفتگی )
در هشت ماهه سالجاری در کل کشور فقط تعداد 554 نفر بموجب برق گرفتگی فوت کرده اند
درحالیکه کل جمعیت کشور ( جز خردسالان ) بارها دچار برق گرفتگی شده اند
و یقینا از این 554 نفر ، اغلب آنها در شرایط غیرعادی و یا دارای مشاغل خاص بوده اند و حدس میزنم حتی یکی از آنها تعمیرکار الکترونیک نبوده
به هر صورت قضاوت با شما که خطر مرگ ناشی از برق گرفتگی بیشتره با مرگ ناشی از یکی از عوامل دیگری مانند تفریح و دریا و کوهنوردی و تصادف ..
باوجودیکه همیشه برق در دسترس همگان است و لذا همیشه حادثه برق گرفتگی محتمل است ولی رانندگی و مسافرت همیشه و برای همگان نیست معذالک مرگ ناشی از برق قابل قیاس با مرگ ناشی از تصادف رانندگی نیست
آمار پزشکی قانونی ( مرگ ناشی از تصادف رانندگی ایران )
در 6 ماهه اول سال 85 تعداد
34 هزار و 991 مرگ ناشی از تصادف
و درسالجاری
33 هزار و 126 مرگ
خدا بده برکت
kavosh83
528
3,592
بهشت خدا در زمین
بد نیست در اینجا خاطره ای از برق گرفتگی تعریف کنم که تقریبا نظر غزال عزیز را ثابت میکند . حدودا پنج یا شش ساله بودم که به اتفاق یکی از بستگان نزدیکم از سر بازیگوشی از دیوار بالا رفته و به پشت بام خانه که شیروانی بود و سیم برقی تقریبا از ارتفاع حدود نیم متری از بالای شیروانی میگذشت رفتیم من جلوتر میرفتم و بدون دست زدن به آن از روی سیم گذشتم اما کمی بعد از پشت سرم صدایی شنیدم و برگشتم و دیدم که دوست بیچاره من زیر سیم دراز به دراز افتاده و یک دستش روی سیم است و آب دهانش سرازیر شده و مثل اینکه ریخته باشد روی آهن گداخته می جوشید و بخار میشد ، سراسیمه با گریه و زاری پایین آمده و به مادرم گفتم فلانی مرده که همسایه ها جمع شدند و با راهنمایی من رفتیم که کنتور برق را قطع کنیم که دیدم فیوز پریده (البته آن بنده خدایی که با من بود باور نمیکرد که برق قطع باشد، میخواست اهرم را بکشد که داد زدم بخدا اینجوری برق قطع است بزنی بالا وصل میشه که اونم ترسید و بیخیال شد)وقتی برگشتیم سر صحنه دیدم از خوش شانسی ما در همین حین بهیاری از خیابان درحال گذر بود که با شنیدن سرو صدا سریعا آمد و دوستم را با چوب از سیم جدا کرد سوار ماشین و روی صندلی عقب شروع به احیاء قلبی و تنفسی کرد ،خوشبختانه تا رسیدن به بیمارستان ،دوستم ضربان قلبش برگشت و دوساعت بعد هم به هوش آمد اما کف دستش که روی سیم بود کباب شده بود و بعداز التیام سوختگی،انگشتانش کج و جمع شده ماند که بعدها با جراحی پلاستیک و با برداشتن پوست از بازو و پیوند به کف دستش درمان شد.این خاطره با گذشت سی و اندی سال هنوز مثل روز اول برایم تازه مانده.
kh.a
355
1,316
با درود
تاپیک مربوط به گذشته هست اما سوالی پیش امده که در همین زمینه هست
من دو ترانس دو سر 220 به 12 ولت 4 امپر گرفتم برای ساخت ترانس ایزوله .
سر وسط و یکی از خروجی ها ی دو ترانس رو به هم وصل کردم و شد ترانس ایزوله .
از سر وسط و خروجی دیگر ترانس هم برای روشن کردن یک فن 12 ولتی استفاده کردم .
البته یه سیم ارت رو هم از ورودی وصل کردم به خروجی .
ولتمتر رو می زارم رو تست ولتاژ AC دو تا خروجی نسبت به هم 220 ولت نشون میده .
اما هر کدام از خروجی ها نسبت به ارت ولتاژ دارند یکی حدود 70 و دیگری 40 ولت .
برق ساختمون رو نسبت به ارت اندازه گرفتم که یکی صفر و دیگری 230 نشون می داد .
وقتی ارت رو از جعبه فلزی جدا می کنم اختلاف پتانسیل یکی از خروجی ها چند ولتی کم میشه .
مشکل دوم آمپر دریافتی از خروجی دستگاه است . وقتی لامپ 100 وات بهش وصل می کنم فوق العاده کم نور هست . با ولتمتر اندازه گرفتم می زد سی و دو صدم آمپر . ترانس ها رو من به اسم 4 امپر گرفتم مگه نباید 4 آمپر ماکزیمم خروجیش باشه ؟
پیشاپیش از راهنمایی های دوستان متشکرم
79,802
با درود
1- این روش موجب افزایش تلفات میشه و روش خوبی نیست
2- برای دریافت 100 وات اگر ترانس شما ایده آل هم باشه و ولتاژ ورودی 12 ولت باشه باید 8/3 آمپر با این ولتاژ بدهید تا قادر به دریافت 100 وات باشید
ولذا زاییدن این دو ترانس زیر این بار 100 وات طبیعیه
3- وقتی منبع ایزوله ای ساختید اگر یکی از سیمهای آنرا به ارت متصل کنید دیگه ایزوله نیست
و اگر به ارت متصل نکردید دیگه ولتاژ نسبت به ارت معنی نداره
اما اگه منظور شما این سواله که این ولتاژ 70 ولت و 40 ولت از کجا اومده . دراینصورت این سوال را در بخش معماهای آموزشی مطرح کردم و پاسخ آن نیز تقدیم گردید اینجا در پست 37 معمای 7
http://www.irantk.ir/irantk36756/#post231791
