توضیح درمورد ملتی متر دیجیتال
laptop2014
14
باسلام یک مولتی متر دیجیتال DECگرفتم می خوام بدونم برای اینکه ولتاژگیری کنم باید پرابها را درکدوم قسمت قراربدم مشکی را توCOM وقرمزرا توسوراخی که زیرش نوشته ولت .اهم .هرتز البته اختصار وحرو ف انگلیسی این کار را برای تست قطعات می کنیم ولی برای ولتاژگیری باید قرمز داخل همون باشه یاباید داخل 10Aیا mAباشه میشه درموردش توضیح بدید باتشکر
laptop2014
14
سلام اگه بخوام مثلا ولتاژخازن بزرگ برد یک تلویزیون یا ال سی دی را بگیرم باید پراب منفی را کجای برد قراربدم ومثبت را کجا ........
Masoud_Y
1,387
7,218
با سلام دوست عزیز
بله با توجه به مدل مولتی متر شما برای ولتاژ گیری پروب قرمز رو به همون سوراخ که علامت V O Hz که درسمت راست مولتی متر است بزنید
در ضمن این مدل از مولتی متر اتو رنج است
Masoud_Y
1,387
7,218
منبع : http://www.irantk.ir/irantk28042/#ixzz25hVuzVom
اول از همه باید بگم که با احتیاط عمل کنید که ولتاژ بالا دارید و در مورد سئوالتان باید روی خازن نگاه کنید که یکی از پایه های خازن روی بدنه با علامت منفی بدین صورت - - - مشخص شده که منفی خازن است و پایه دیگه مثبت شما کلید سلکتور رو روی علامت V و از سمت چپ رنج دوم بعد از حالت off است قرار دهید و پروب ها رو با توجه به پایه های مثبت و منفی خازن به انها متصل کنید و ولتاژ صفحه نمایش رو قرائت کنید
laptop2014
14
سلام آیا باهاش میشه فرکانسگیری کرد ومنظورتون از شدت جریان چیه وچطور اندازه گیری میشه آیا توتعمیرات کاربرد دارد یا نه ؟؟؟؟؟؟
laptop2014
14
سلام آيا با اين دستگاه ميشه جريان كشي را در مدار تشخيص داد اگه نه بغير از اسكوژ با چه دستگاه ارزونتري ميشه اين كار انجام داد
