سوال: تفاوت fetبا mosfet
tahaali9095
4,623
26,916
مشهد
فت دارای سه پایه با نام‌های درین D، سورس S و گیت G است که پایه گیت، جریان عبوری از درین به سورس را کنترل می‌کند. فت‌ها دارای دو نوع N کانال و P کانال هستند. در فت نوع N کانال زمانی که گیت نسبت به سورس مثبت باشد جریان از درین به سورس عبور می‌کند. FET‌ها معمولاً بسیار حساس بوده و حتی با الکتریسیته ساکن بدن نیز تحریک می‌گردند. به همین دلیل نسبت به نویز بسیار حساس هستند. نوع دیگر ترانزیستورهای اثر میدانی MOSFET‌ها هستند (ترانزیستور اثرمیدانی نیمه‌رسانای اکسید فلز) یکی از اساسی‌ترین مزیت‌های ماسفت‌ها نویز کمتر آن‌ها در مدار است.
فت‌ها در ساخت فرستنده باند اف ام رادیو نیز کاربرد فراوانی دارند. برای تست کردن فت کانال N با مالتی متر، نخست پایه گیت را پیدا می‌کنیم. یعنی پایه‌ای که نسبت به دو پایه دیگر در یک جهت مقداری رسانایی دارد و در جهت دیگر مقاومت آن بی نهایت است. معمولاً مقاومت بین پایه درین و گیت از مقاومت پایه درین و سورس بیشتر است که از این طریق می‌توان پایهٔ درین را از سورس تشخیص داد.
The field-effect transistor (FET) is a transistor that uses an electric field to control the shape and hence the conductivity of a channel of one type ofcharge carrier in a semiconductor material
The metal–oxide–semiconductor field-effect transistor (MOSFET, MOS-FET, or MOS FET) is a transistor used for amplifying or switching electronic signals. Although the MOSFET is a four-terminal device with source (S), gate (G), drain (D), and body (B) terminals,[SUP][1][/SUP] the body (or substrate) of the MOSFET often is connected to the source terminal, making it a three-terminal device like other field-effect transistors
منبع: ویکی پدیا فارسی / انکلیسی
delpiero9
449
359
Tehran
www.tnmelectronics.ir
فت ها خیلی زیاد به نویز حساس هستند. همونطوریکه رضا نوشته حتی با نویز دست هم تحریک میشن. واسه همین خیلی کمتر توو بردها ازشون نسبت به ماسفت ها استفاده میشن. البته هردوتاییشون جز خانواده های تک قطبی ها هستن و تست سلامت یکسانی دارن. ولی تفاوت آنچنانی ندارند
sonysony
1,342
7,115
همكار گرامي درود . با تشكر از مبحثي كه شروع كرديد . البته بحث مفصلي است . اساتيد نقطه نظراتي فرمودند كه در ادامه بايد بدانيم كلا دو مدل ترانزيستور داريم. 1- BJTدوقطبي پيوندي 2-FET اثر ميداني . اين نوع دوم خود به دو قسمت تقسيم مي شود 1-JFET اثر ميداني جي 2- MOSFETاثر ميداني ماس .كه اختلاف آنان . نوع اول به جريان محدود دارند وبسختي بصورت مجتمع مي شوند امانوع دوم براحتي مجتمع شده توان مصرفي كمي دارندو كاربرد فراوان و متنوعي دارند.
