مشکل: تغذیه مانیتور آیفون تصویری کوماکس
kaka937
10
50
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت اساتید محترم
منبع ایفون فیوزش سوخته بود و خازن 470 میکرو فارادی هم باد کرده بود تعویض شد و ترانسی که تو شکل مشخص شده پلاستیکش اب شده و دود کرده چطوری میتونم از سلامت ترانس اطمینان حاصل کنم؟ مشخصاتش چیه تو بازار پیدا میشه؟ پل دیود میتونه خراب باشه ؟ الان فیوز 2 امپری رو میسوزونه.
یه تصویر از رو و پشت مدار.
upload7.ir/images/21554812764839674848.jpg
با تشکر از راهنماییتان .
Khalili
سرپرست مدیران
3,257
57,562
فایل پیوستی شما مشکل دارد لطفا مدل دستگاه را قید کنید چون تغذیه ایفون های رنگی وسیاه وسفید فرق میکند. شما میوانید یک تغذیه جداگانه در ان تعبیه کنید ویا برد کامل تغذیه عوض کنید
kaka937
10
50
مدلش DPV-4HP هست و سیا سفید خروجی پاور رو هم نوشته 14.5 ولت 1 امپر . برای دیدن عکس به دلیل محدودیت ادرس
upload7.ir/images/21554812764839674848.jpg در نوار ادرس کپی نمایید. ترانس مشخص شده در شکل که خروجیش با مولتی متر 220 ولت است چه کاری میکنه ؟ مگه وی دی ار خودش ولتاژ رو تنظیم نمیکنه ؟؟ با تشکر
kaka937
10
50
سلام باتعویض پل دیود و خازن صافی 22 میکرو و ماسفت k3115 و مقاومت 1 اهم ماسفت و خازن 47 میکرو و دیود زنر 22 مشکل سوزاندن فیوز برطرف شد ولی تو خروجی ولتاژ ندارم ؟؟
ولتاژ خازن 22 میکرو 306 ولت هست و ولتاژ خازن 47 میکرو 1.8 ولت هست که فک کنم کمه علتش چیه؟ با تشکر.
سعید11
485
1,610
باسلام امیدوارم که برای پاسخ دیر نباشد المانهایی راکه ذکر کرده اید وقتی که میسوزند در 99٪ ای سی k3842 اس ام دی که روی برد ایستاده است واسیلاتور ماسفت k3115 میباشد نیز شورت شده وباعث کاهش ولتاژ میشود مقاو مت استارت 150k تست کنید ودرصورت سالم بودن ای سی گفته شده راتعویض نمایید در روی مثبت خازن 47/50 ولتاژ 10تا11 ولت باید باشد موفق باشید
رامین0098
141
549
خراسان جنوبی
محمدیان 2
سلام علیکم درتلویزیون ایکس ویژن 21 (اسلیم)
ترانزیستورهوریزانتال سوخته بود تعویض کردم بدون اینکه گرم شود بعد نیم ساعت دوباره سوخت . علت سوختن ترانزیستورهریزانتال وآی سی تغذیه درتلویزیون های 21 ایکس ویژن چیست
واکنش‌ها[ی پسندها]: DPS12
reza_476
4,007
45,327
باسلام
مطلب این تاپیک مربوط به تغذیه آیفون تصویری است موضوع شما هیچ ربطی به آن ندارد
لذا شما در بخش تلویزیون و برند مربوطه مطلبت را مطرح کن البته با فرمت زیر بطور کامل پر کنید و الا پاسخ داده نمیشود
برند دستگاه:
مدل شاسی:
مدل تلوزیون:
شماره آي سي One-Chip یا جانگل:
شماره آي سي
شماره آی سی ورتیکال:
شماره آی سی صوت:
آی سی یا ترانزیستور منبع تغذیه:
