آموزشی: تعمیر مولتی متر Victor vc97
samanmansour
27
27
سلام دوستان گرامی
مولتی متر ویکتور وی ۹۷ دارم که چند ساله بدون مشکل کار می کردش.دیروز نخواسته تو تست ولتاژ دی سی ولتاژ بالای ۱۰۰۰ ولت به مولتی متر وارد شد که خود دستگاه اول بوق زد بعدش خاموش روشن شد،الان تمامی دستگاه اوکیه فقط ولتمترش تو حالت دی سی و ای سی خطا داره،یعنی ۳ برابر واقعیت نشون میده
مثلا ولتاژ ۸ ولت رو ۲۴ ولت و ولتاژ برق شهری رو ۶۰۰ ولت نشون میده ،
تمامی قطعلت داخلیو چک کردم سالمن،اگه کسی میتونه کمکم کنه لطفا
reza2195
24
58
سلام.با توجه به صحت عملکرد در سایر فاکتور های اندازه گیری ُکنترلر سالمه و مقادیرتقسیم کننده های مقاومتی ولتاژ که وظیفه تقلیل ولتاژ را دارندتغییر ظرفیت دادن که از ظاهرشون نمیشه تشخیص داد.با استفاده از شماتیکی که دوستان قرار دادن میتونین مقاومت ها ی مشکوک را خارج از برد تست کنین.موفق باشید
samanmansour
27
27
با تشکر از راهنمایی شما ، 4 عدد مقاومت 2.5 مگا اهم سر راهش هست که این مقدار تو بازار نیست و هرکدومشونو خارج برد تست کردم که نزدیک 2.5 و 2.6 مگا اهم بودن.دقیق نمیدونم دلیل همینه یا نه ؟
colonerf
25
سلام دوستان مولتی متر من وقتی روشنش میکنم lcdهمین تور روشن میشه ولی سفیده هیچ تغیری هم نمی کنه فقط فقط ledکه برای روشنای lcdفقط روشن میشه همین طور میمونه دیگه هم هیچ کاری انجام نمی ده
hamed6307
با سلام دوستان، مولتی متر بنده به محض روشن کردن یه بوق میزنه و روی صفحه می‌نویسه Error بعد هم ال سیدی خاموش میشه،به نظرتون مشکل از چی می‌تونه باشه؟
zoro1r
بلاخره بعد از کلی کلنجار رفتن با اینvc97 به یه نتایجی در مورد تعمیر مشکلات اون رسیدم
دلایل روشن نشدن
۱ خرابی باطری و سوکت اتصال به برد و سوختن رگولاتور ۳.۳ ولت و خرابی ترانزیستور Q1 و خرابی ایسی پروگرام (یا خام شدن)
دلیل درست نشان ندادن مقادیر دیود و مقاومت
خرابی ترانزیستور Q2
با درود و سپاس فراوان موارد (خطا در اهم ،خطا در تستر دیود،خطا دما سنج و ولت متر) درمولتی متر من با تعویض Q2 بر طرف و مشکلی که مدتی روی عصابم بود به لطف شما حل شد،خواستم تشکر ویژه کنم چون دیگه به فکر خرید یه مولتی متر جدید بودم
Mahdi258258
302
2,681
اراک...
من این مولتی متر رو دارم ولی بردش تفاوتهایی با مدلی که شما گذاشتید داره به نظر میرسه که برد من المانهای حفاظتی بیشتری داره
قبلا جهت بررسی ال سی دی رو جدا کردم و آی سی اصلی برخلاف مدل شما قیری نیست. به نظر میرسه بعضی از وارد کننده های محترم جنسها رو با درجه کیفی متفاوت وارد میکنن و به مشتری هم نمیگن.
تا الان بارها فرکانس برق شهر رو اندازه گرفتم و مشکلی پیش نیومده
چند بار هم اشتباها رو حالت تست دیود اشتباها به برق خورده و خود دستگاه بوق اخطار میزنه و مشکلی هم پیش نیومده.
فقط یکبار دقت اندازه گیری مقاومتش کم شده بود و حدود ۲۰ اهم زیاد نشون میداد که با تمیز کردن سلکتور با پنبه و الکل درست شد.
این نمونه فقط اصلی هستش و ساخت شرکت ویکتور....بقیه vc97 موجود در بازار، باز ساخت شده و کپی هستن
reza.93
485
1,459
تشکر
از ظاهرشون میشه فهمید ؟
اگر راهی هست بفرمایید که همکاران استفاده کنن
Mahdi258258
302
2,681
اراک...
فقط از روی برد میشه فهمید....مولتی متر های اصلی و پدرمادر دار ، دارای مدار محافظ بصورت شکل های زیر هستن که نمونه های اول ویکتور هم اینطور بود
  • 3.2 کیلوبایت بازدیدها: 574
  • 37.7 کیلوبایت بازدیدها: 581
  • 40.6 کیلوبایت بازدیدها: 593
  • 25.3 کیلوبایت بازدیدها: 554
  • 30.3 کیلوبایت بازدیدها: 556
  • 3.2 کیلوبایت بازدیدها: 569
  • 4.3 کیلوبایت بازدیدها: 560
