مشکل: تعمیر برد تغذیه سوئیچینگ آیفون
mehdi289
12
55
اول از همه سلام و تبریک به مناسبت سال جدید.
من یه آیفون تصویری کوماکس دارم که دچار مشکل در برد تغذیه شده. شرح کار هایی که انجام دادم رو برای اساتید محترم عرض می کنم . اگه امکانش هست راهنمایی بفرمایید.
اول از همه اینکه این مدار از قسمت AC که شامل ورودی , فیوز ، و ویریستور کاملا سالم بوده و ولتاژ سالمی به یکسو کننده می رسد و لتاژ خروجی یکسو شده هم 315 تا 320 بسته به ولتاژ شهر متغییر می باشد.اولین مشکلی که پیدا کردم مربوط به خازن ولت400 , 22میکرو فارادی بزرگ بود که از زیر یکی از پایه ها دچار مشکل شده بود و تعویض شد. اما نکته اینکه خازن 22 میکرو پیدا نکردم مجبور شدم خازن 33 میکرو جایگزین کنم ( لطفا بگید این کار اشتباه بود یا نه ). یه مورد بد دیگه اینه همونطور که تو عکس مشخصه روی IC سائیده شده که نوع اون مشخص نشه واسه همین هیچ اطلاعات بدرد بخوری در موردش ندارم جزء اینکه فکر می کنم این IC از مسیر مقاومت 220 کیلو اهمی تغذیه بشه که ولتاژ بعد از این مقاومت به شدت کم میشه به طوری که فکر نکنم اصلا روشنش کنه.اکثر قطعات رو جدا و تست کردم از سالم بودن ترانس چاپر مطمئن هستم . وقتی بدون ترانس مدار رو برقدار کردم ولتاژ کمی در حد 2 تا 3 ولت بیشتر برای ترانس نمی اومد. خلاصه اینکه تو هنگ هستم. توی عکس قطعاتی رو که تیک سبز زدم یعنی درست هستند و آبی های یعنی تست نشده و یک نکته دیگه اینکه دوتا خازن استوانه ای که در سمت خروجی با علامت قرمز مشخص شدن رو تست کردم ولی از صحت کاریشون مطمئن نشدم. در ضمن از مولتی متر اتو رنج DEC استفاده می کنم.
منتظر یاری سبزتان هستم و اینم عکسهای مربوطه ,ولی نمی دونم چرا نمی تونم عکس رو بزارم واسه همین لینک رو لطفا نگاه کنید
upload7.ir/imgs/2014-03/08133115053965299199.jpg
upload7.ir/imgs/2014-03/20800809956346913874.jpg
upload7.ir/imgs/2014-03/66431695909716867514.jpg
  • 84.8 کیلوبایت بازدیدها: 559
  • 39.1 کیلوبایت بازدیدها: 552
  • 86.7 کیلوبایت بازدیدها: 546
NICHICON
1,477
12,060
به نام خدا
دوست عزیز مشکلی ندارد که از خازن 33 میکرو استفاده کرده اید
فقط چک کتید که روی خازن 47 میکرو 25 ولت کوچک حداقل ولتاژی بین 14 تا 16 ولت داشته باشید
اگر این ولتاژ را نداشتید مقاومت 220 کیلو اهم که وصل به پایه +خازن 47 میکرو هست را تعویض نمایید
در نهایت اگر گزینه های بالا سالم بودند شما ای سی 8 پایه که شماره ان پاک شده است را تعویض نمایید
که شماره ان 5l0365 می باشد
NICHICON
1,477
12,060
برای تست ای سی با اهمتر را در حالت تست دیود قرار دهید
پراب را قرار دهید روی پایه منفی ای سی
باید با سه پایه دیگر اتصال کوتاه نشده باشد
چون از هشت پایه 4 پایه ای سی بیشتر استفاده نشده است بقیه مشترک می باشند
79,786
همونطور که استاد اسدی فرمودند بترتیب اولویت - اول 220 کیلو بعد1 اهمی و نهایتا دیود مربوطه
البته احتمالا 1 اهمی نیست و 10 اهمی است و اشتباها در نقشه با 1 اهمی مشخص کردید
اگر 220 کیلو نداری با پنبه یک خط مرطوب روی 220 کیلو بکش که دو پایه مقاومت با این خط مرطوب مرتبط بشه اگه ولتاژ اومد این مقاومت سوخته که با احتمال زیاد سوخته
mehdi289
12
55
ولتاژی که سر خازن 47 میکرو هست 0.04 ولته مقاومت 220 کیلو بیرون برد درسته تعویض هم کردم ولی باز جواب نداد . دیود هم تعویض شد ولی باز کار نکرد مقاومت درست 1 اهم هست ( قهوه ای سیاه طلایی طلایی ). اون هم بیرون برد درسته حدود 1.2 اهم داره فقط مونده خود آی سی ولی یه سوال این آی سی از چه مسیری روشن میشه ؟
mehdi289
12
55
مسیر مثبت و منفی مشخصه ولی مشکل اینجاست که ولتاژی اونجا نمیرسه .
فقط یه ماسفت وجود داره که اونم تو قسمت خروجی هستش در ازتباط با نمونه بردار.کدش هم اینه TL431 -928
mehdi289
12
55
استادان عزیز
آی سی رو از مدار خارج کردم و با تست دیود چک کردم توی عکس زیر نتیجه رو گذاشتم .
نقطه سیاه پراپ منفی و با نقاط قرمز یکی 0.012 و یکی دیگه 0.02 ولت داد(به نظر من نباید بده ) ولی با نقاط سبز O.L میزد که یعنی راه نداد. نقاط زرد هم همشون 0 ولت با یکدیگه میدادن.
آی سی خرابه؟
upload7.ir/imgs/2014-03/29118076741927126911.jpg
79,786
استادان عزیز
آی سی خرابه؟
آی سی را خارج کردید و ولتاژ آی سی را گرفتید یعنی چی ؟ !
اگه منظورتون اهمه که سوخته ولی متناقض با ولتاژی است که قبلا روی سی پیچ اعلام کردید
اگه آی سی بیرونه حالا ولتاژ جای پایه ای که متصل به 220 کیلو بود چند ولته ؟ اگه این پایه ولتاژ بالا رفته دراینصورت آی سی سوخته
و اگه کماکان ولتاژ حدود /2 ولته دراینصورت خازن 47 میکرو خرابه
