مشکل: تعمير باطري NEC قديمي
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
سلام يك دستگاه NEC دارم زماني كه باطري داخلش است چراغغ شارژ روشن ميشه اما حتي يك ثانيه هم باباطري كار نمي كنه
چطور مي تونم باطري را تعمير كنم سلول سالم هم دارم
از سلول هاش خروجي 1.2 ولت را دارم و كل خروجي هم حدود 7 ولت ميده
  • 65.3 کیلوبایت بازدیدها: 135
  • 38 کیلوبایت بازدیدها: 125
واکنش‌ها[ی پسندها]: ساخر
Zirnevis
523
3,679
شیراز
سلام دوست عزیز اگر سلول های جایگزین از نظر سایز و ولتاژ با سلول های اصلی یکی هستن با توجه به نحوه چیدمان و اتصال باتری های اصلی به هم میتونید جایگزین کنید البته در بعضی موارد باز هم با وجود تعویض سلول ها باتری شارژ نمیشه چون یه ای سی روی بردشون هست که باید ریست بشه حالا نمیدونم این مدل باتری این ای سی رو داره یا نه .
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
بله اي سي در تصوير مشخص است
پروگرام كردم اما فقط خواندني بود و نميشد چيزي روش رايت كرد
Zirnevis
523
3,679
شیراز
شاید از مدل هایی هست که یک بار قابل پروگرم کردن هست باید یه ای سی نو جایگزین کنید
reza_476
4,007
45,272
باسلام یک کد مخصوصی کارخانه سازنده داخل آی سی اینوع باتری های هوشمند قرار میدهند و وقتی باتری معیوب میشود این کد هم ازبین میرود و بعد از تعمیر باتریها دیگر قابل بازیابی نیست.
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
خوب با اين حال پيشنهاد دوستان چيه چيكار كنم ارزون و كار آمد باشه برام
reza_476
4,007
45,272
باسلام باید فکر کرد اکثرا باتریها سالم هستند چگونه باتریها را بدون برد همراه باتری راه اندازی کنیم
reza_476
4,007
45,272
باسلام
خیلی چیزها ظاهرا شدنی نیست ولی هر چیزی علم بخصوص خودش را دارد و نیاز به فکر کردن است
یک موقع میگفتند باتری بصورت وایرلس قابل شارژ نیست ولی الان عملی است
این یک ایده است با روی آن کار کرد
هر چیزی شدنی است خواستن توانستن است باید فکرها را روی هم قرار دهیم و از تجربیات هم استفاده کنیم
فکر نکنیم اگر تجربه را در اختیار دیگران قرار دهیم آن درآمدش از ما بیشتر میشود
ذکات علم یاد دادن است
اینترنت بخاطر همین اختراع شده که همه از تجربیات همدیگر استفاده کنند و علم پیشرفت کند
reza_476
4,007
45,272
در ابتدا عملکرد مدار داخل باتری لپتاپ را باید فراگیریم
