مشکل: تصویر نداشتن LCD لپتاپ 8460P
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
کلیر سیموس انجام شد شارژر دیگه ندارم برق هم تخلیه شده مشکل چیه بایوس بزنم
Sent from my SM-J500H using Irantk Forum mobile app
سلام دوست عزیز،
شما اول با یک شارژر سالم تست کنید (از همکارانمون تهیه کنید)
اگر هم خواستید بایوس بزنید حتما از بایوس فعلی بک آپ بگیرید
mohtashami m
455
229
کسی نمیدونه اون چراغ چمک زدنش واسه چیه افت ولتاژم داره
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،
من که خدمتتون عرض کردم،ابتدا با یک شارژر سالم تست بفرمایید که نفرمودید این کار را انجام دادید بالاخره یا نه؟!،دلیل چشمک زدن اون چراغ مشکل/افت در ولتاژ ورودی هست که باید اول از سلامت شارژر مطمئن بشیم،بعد اگه شارژر مشکلی نداشت بریم روی بورد از مدار ورودی ولتاژ شروع به تست و ولتاژگیری نماییم و به ترتیب پیش بریم تا المان/المان های معیوب رو پیدا کنیم.
اولین قدم اطمینان از سلامت شارژر هست ،ضمن اینکه بفرمایید با باطری (بدون اتصال شارژر) هم به همین شکل هست یا خیر؟
--نکته:هر چه در انجام تست ها و گزارش نتیجه اونها و پاسخ به سوالات دوستانی که شما رو راهنمایی میکنند دقت و وسواس بیشتری به خرج دهید،روند نتیجه گیری و رسیدن به نتیجهء نهایی راحت تر و سریعتر خواهد بود،در غیراینصورت عدم پیشرفت در عیب یابی دستگاه به خاطر عدم همکاری خود شما میباشد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
