مشکل: تصویر نداشتن مادربرد الایت mcp61m-m3 V:7.1
drmohsen007
207
218
دوستان عزیز مادبرد فوق ( الایت mcp61m-m3) تصویر ندارد و cpu اصلا گرم نمیشه
کارهایی که انجام دادم:
تعویض خازنهایی که تو عکس مشخص کردم
تعویض باطری بک آپ و کلر سیموس
و نتیجه ولتاژ گیری:
اون فتهایی که با رنگ قرمز مشخص کردم فقط پایه وسط 12 ولت داره و بقیه پایه ها ولتاژ ندارند
اون فتهاییکه با رنگ آبی مشخص شده و 4 تا سلف هم کلا هیچ ولتاژی ندارند.
راهنمایی کنید لطفا.
AMD
10,548
40,310
ایسی 8 پایه بین ماسفت ها رو بررسی کنید . بر اساس دیتاشیت اون ایسی اقدام به ولتاژ گیری کنید .
cybernova
2,829
10,530
آذرشهـر
دوست خوبم
تا cpu دیتکت نشه ،ولتاژ Vcore هم برقرار نمی شه .ترجیحا با CPU و رم و پاور دیگه ای سیستم رو تست کنید .حرارت پل ها و آی سی های صدا و LAN رو بررسی کنید .پایه های قطعات رو از نظر سولفاته بودن بررسی کنید .از سالم و مرغوب بودن خازن هایی که تعویض کردید اطمینان حاصل کنید .از قسمتهای مختلف ولتاژگیری کرده و اعلام بفرمائید .بایوس رو پروگرام کنید .داخل پورت های USB و همچنین اسلات ها رو با دقت بررسی کنید .
drmohsen007
207
218
اون دو تا آی سی که تو عکس مشخص کردم شمارشون یکی هست و یجور ولتاژ میدن
به این صورت ولتاژ دارن که پایه یک تا چهار ولتاژ دارن و لی 5 تا 8 اصلا ولتاژ ندارن
اونهایی که با رنگ قرمز مشخص کردم 12 ولت و سبز 1.9 ولت و زرد بدون ولتاژ
هر دو آی سی هم همینطور ولتاژ دارن
drmohsen007
207
218
دوست خوبم
دوست عزیزم
سی پی یو اصلا گرم نمیشه حرارت پل ها و آی سی های صدا و LAN رو بررسی کردم عادی بود از مرغوبیت خازنها هم مطمئنم پورتهای یو اس بی و اسلاتها بر رسی شد مشکلی ندارند متاسفانه پروگرامر ندارم اما احتمال زیاد از مدار سی پی یو باید باشه چون ولتاژ ندارم و سی پی یو گرم نمیشه حتی یه ذره.
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
AMD
10,548
40,310
مشاهده فایل‌پیوست 127385
مشاهده فایل‌پیوست 127386
وقتی 1.9 دارند یعنی کارشون را دارند انجام میدن . ماسفت ها چه مقدار ولتاژ دارند ؟
drmohsen007
207
218
البته فتهای آبی رنگ در ابتدای کار به مدت 1 ثانیه 1.9 دارند اما بعد صفر میشه و دیگه ولتاژی ندارند
AMD
10,548
40,310
این نشون میده که vcore ساخته میشه ولی قطع میشه . باید اون قسمت رو به دقت بررسی کنید . از رگلاتور های کوچیک و خازنهای smd و دیگر المان های smd اطراف غافل نشید .
مثل این که مشخص کردم
